2020-11-19 22:09:06
Dubbio su valvola deviatrice e misclelatore termostatico
spero di non aver sbagliato sezione, avrei bisogno di aiuto da chi è pratico di impianti Solari Termici.
Mi spiego meglio.
Mentre cercavo un pò di informazioni per avere un minimo di consapevolezza del mio impianto solare termico mi sono scontrato contro quella che, almeno per me, è un'incongruenza.
Mi riferisco alla disposizione della valvola deviatrice termostatica regolabile e il miscelatore antiscottatura.
Dopo aver scaricato alcuni schemi non trovo riscontro tra le entrate-uscite dei flussi di acqua che vedo negli schemi e quello che vedo nella realtà.
Nel caso qualcuno può aiutarmi potrei inserire la foto con le 2 valvole e spiegare rapidamente qual'è la cosa che non mi torna...
    Venerdì 6 Novembre 2020, alle ore 10:13
    Ciao!solo un consiglio da non esperto in materia, non sarebbe il caso che ci postassi la marca dell'Azienda che ha prodotto o realizzato il tuo impianto solare termico? magari facendo qualche ricerca tra noi lettori scoviamo un modo per aiutarti.So qualcosa x aver sfogliato su internet il sito di Amazon dove ho visto alcune tipologie di deviatori miscelatori che potrebbe interessarti prodotto dalla Caleffi, (si parla di circa una ottantina di euro) ma questi prodotti vengono realizzati da molte aziende di termoidraulica, e se non abbiamo la foto e la marca dell'oggetto in questione è difficile aiutarti.
  • wonjack
    Venerdì 6 Novembre 2020, alle ore 16:08
    Ciao, grazie per la risposta, l'impianto solare termico è stato installato dalla ditta edile con i suoi tecnici utilizzando una grande varietà di marche per i vari componenti, quindi è una sorta di impianto assemblato. La valvola deviatrice è una BEHR (MOD.3DVR V.1110.35.000) e la valvola miscelatrice antiscottature una Caleffi 2527). L'aiuto che mi serve è relativo alla posizione di queste valvole rispetto ai flussi di acqua in entrata ed uscita e rispetto allo scaldino...
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 22:09
    è semplice,la valvola deviatrice che nulla a che vedere con la termostatica devia il flusso,normalmente sono segnate con A-B-AB esempio sulla a inserisci il tubo che arriva dal bollitore solare,sul b inserisci il tubo scaldino, ab va collegato alla valvola termostatica la quale miscelera l'acqua calda a prescindere da dove gli arrivi ,
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img morrison68
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con...
morrison68 23 Settembre 2022 ore 23:30 3
Img antocuomo
Cari amici:Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.L'acqua ai...
antocuomo 15 Settembre 2022 ore 12:22 3
Img albasacco
Ciao a tutti,vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia +...
albasacco 09 Aprile 2022 ore 12:44 10
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Notizie che trattano Dubbio su valvola deviatrice e misclelatore termostatico che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostatico
Rubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature
Novità colonne doccia: guida alla scelta
Vasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianeta
Rubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua.
349.307 UTENTI
