2022-04-09 12:44:30
Esperienza pannelli solari non funzionanti
vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.
Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia + pannelli solari + accumulatore acqua sanitaria.
I panneli hanno funzionato regolarmente fino a circa 2 anni fa (quindi per 6 anni circa), poi a seguito della perdita di pressione l'idaraulico ha provveduto a sostituire le guarnizioni e sostituzione liquido interno ma dopo pochi mesi si ripresenta lo stesso problema (pressione azzerata e mancanza liquido con pannelli inutilizzabili).
Lo scorso anno per mille motivi (covid, preblemi salute dell'idraulico, trasferte lavoro, ecc) non siamo intervenuti sull'impianto quindi l'acqua sanitaria è stata scaldata direttamente dalla caldaia.
Poche settimane fa è intervenuto di nuovo idraulico per sostituire tutte le guarnizioni e prima di ricaricare il liquido ha voluto lasciare impianto in pressione solo con dell'acqua per verificarne la tenuta.
Sembrava tutto ok e il giorno successivo ha quindi caricato il liquido nell'impianto e questo ha lavorato per circa 2 giorni (temperatura dei pannelli è salita fino a 110 gradi) e poi di nuovo perdita pressione e rigagnolo di perdita liquido da un pannello.
Dalle foto si può vedere come si presenta il pannelo "difettoso" con il rigagnolo alla base rispetto all'altro pannello.
Ora la mia domanda è:
- può essere un difetto del pannello? Quindi sarebbe il caso di sostituirlo?
- potrebbe esserci perdita non solo dove ci sono le guranizioni e anche in altri punti? Vi è mai capitato?
- i pannelli hanno una copertura di garanzia a lunga durata? Come posso rifarmi sul venditore dopo così pochi anni?
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 10:56
    Ciao intanto non vedo la foto, ma dato il passare del tempo da quando sono stati montati i pannelli ed i relativi interventi, essendo alieno in merito alla tecnologia si potrebbe trattare di un difetto vero e proprio dei pannelli. Intanto ti suggerirei di contattare il produttore degli stessi e chiedere oltre alla garanzia, anche spiegazioni su quanto ti è successo, se il montaggio è stato eseguito correttamente come da scheda tecnica e quindi perchè la perdita che noti, dato che a quanto sembra l'Idraulico ha cmq fatto le manutenzioni e le prove di carico dell'impianto. In bocca al lupo e facci sapere..
    Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 14:35
    Cmq non vediamo le foto...
  • albasacco
    Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 21:56
    Ciao Jovis, in realtà ho provato a rispondere almeno un paio di volte ricaricando le foto ... riprovo di nuovo e nel frattempo ti aggiorno:
    - abbiamo staccato il pannello difettoso e lasciato in funzione il solo secondo pannello rimasto, il circuito ora funziona ma ovviamente la è resa limitata
    - in pratica il pannello difettoso nella parte posteriore (quella coperta dai raggi solari per intenderci) presentava alla base dei buchi da corrosione. Abbiamo tolto la lamierina e lana di roccia presente all'interno (che era intrisa del liquido dell'impianto) e ci siamo accorti della presenza di un piccolo foro in prossimità del raccordo in rame.
    - abbiamo contattato il fornitore che ci conferma la durata della garanzia sul prodotto è di 5 anni (quindi siamo fuori garanzia) ed inoltre questo tipo di pannello (Ferroli VF) è fuori produzione, bisognerebbe passare alla versione più recente che però ha dimensioni leggermente maggiori pertanto va cambiato anche l'altro pannello che possiedo e le staffe di appoggio. Inoltre il fornitore dice che i tempi di attesa sono di almeno 8-9 mesi perchè alcuni componenti venivano fatti in Ucraina (forse il vetro frontale).
    - detto questo abbiamo deciso di intervenire saldando il foro, poi testare la tenuta dell'impianto e se tutto ok riempire di nuovo con nuova lana di roccia e richiudere con un nuovo pannellino di alluminio.
    - Io non sono un esperto in materia ma posso dichirare che questi pannelli a livello di componenti sono veramente scarni: un telaio in alluminio, un vetro frontale, un foglio di rame interno dopo sono saldati un decina di tubicini sempre in rame che costituiscono il circuito, un metro quadrato di lana di roccia e un ultimo pannellino leggero di alluminio a chiusura.
    Voi cosa ne pensate? Avete qualche consiglio o altra idea?
  • albasacco
    Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 21:57 - ultima modifica: Lunedì 28 Marzo 2022, all or 22:03
    Eco le foto
    Martedì 29 Marzo 2022, alle ore 11:41
    Dopo che ho visto le foto, le girerei al produttore e aspetterei una sua risposta valutando la garanzia, ma da quanto racconti l'unica cosa da fare secondo me è pensare ad una nuova installazione. Tutti questi problemi secondo me sono dovuti ai materiali di scarsa qualità, mi sembra che altri prodotti abbiano una garanzia di almeno una decina d'anni.
  • albasacco
    Martedì 29 Marzo 2022, alle ore 20:05
    Ciao Jovis,ho scritto a Ferroli "assistenza post vendita" e sto aspettando un feedback o quantomeno una telefonata. Non mi aspetto nulla anche perchè ho visto sulla scheda tecnica del prodotto che la garanzia è per 5 anni e così vale anche per il prodotto più recente.Non mi aspetto nulla pertanto ... comunque vi aggiorno sugli sviluppi
  • albasacco
    Martedì 29 Marzo 2022, alle ore 20:06
    Ecco la scheda
    Martedì 29 Marzo 2022, alle ore 20:22
    Bah! speriamo in un minimo di serietà almeno nella risposta.
  • albasacco
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 14:12
    Ciao,ecco la risposta da Ferroli:Buongiorno
    La garanzia convenzionale relativa ai pannelli solari ha una durata di 5 anni (alleghiamo condizioni), nel vostro caso risulta scaduta in data 10/07/2018
    Vi confermiamo che non è possibile accogliere la vostra richiesta di sostituzione in garanzia del pannello solare
    Cordiali saluti
    Segreteria Service Ferroli S.p.A.
    Sabato 9 Aprile 2022, alle ore 12:44
    Ciao! almeno ti hanno risposto, purtroppo non ti resta altro che rifare un nuovo impianto con una nuova scelta di pannelli solari dalla durata più lunga e altrettanto per la garanzia.
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Notizie che trattano Esperienza pannelli solari non funzionanti che potrebbero interessarti
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Pannelli Solari: Congelamento, Stagnazione
Impianti - Il raggiungimento di temperature molto basse o molto alte può provocare notevoli danni ai pannelli solari termici compromettendone il corretto funzionamento.
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
Tesla brevetta il solar roof: ecco di cosa si tratta
Affittare casa - Il brevetto depositato da Tesla dei tetti solari consentirà di acquisire informazioni su un prodotto innovativo e di rilievo nel settore delle energie rinnovabili
Pannelli solari termici sottovuoto: come funzionano e perché rendono di più in inverno
Impianti rinnovabili - Scopri come funzionano i pannelli solari termici sottovuoto, perché garantiscono una resa superiore in inverno, quanto costano e quando conviene sceglierli.
Pannelli solari termodinamici
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici.
349.266 UTENTI
