2022-09-15 12:22:50
Pannello solare che non scambia
Cari amici:
Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.
L'acqua ai rubinetti è quasi fredda nonostante sia abbondante.
Sono andato di sera al pannello e ho rabboccato il liquido refrigerante nel circuito primario.
Ho aggiunto 3/4 di litro.
La mattina dopo ho appurato che l'acqua ai rubinetti è rimasta fredda.
Sono andato al pannello ed ho verificato quanto segue:
Il tubo di ingresso del liquido nel boiler era intoccabile mentre quello di uscita era praticamente freddo.
Volendo rifondere altro liquido non era possibile perchè fuoriusciva quello esistente.
É da notare che con quei collegamenti il sistema in passato ha sempre funzionato bene e gli altri due pannelli accanto pur collegati nello stesso modo, funzionano tranquillamente, entrata e uscita del circuito riscaldante sono normalmente "caldo" e "molto caldo".
I tre impianti hanno 15 anni di vita.
Essi hanno un vaso di espansione sull'ingresso acqua fredda.
Cosa potrebbe essere mai successo?
Buona giornata a tutti.
    Sabato 3 Settembre 2022, alle ore 15:16 - ultima modifica: Sabato 3 Settembre 2022, all or 15:16
    .E' opportuno chiedere l'intevento di un idraulico competente
  • antocuomo
    Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 08:52
    Quindi è come dire che devo arrendermi di fronte ad un problema che, apparentemente, non mi sembra poi tanto complicato?
    Ricerca discussioni per utente Antocuomo
    Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 12:22 - ultima modifica: Giovedì 15 Settembre 2022, all or 12:30
    io avrei qualche dubbio su come intervenire, penso che Claudio abbia ragione.
    Penso che in linea di massima si dovrebbero eseguire le operazioni di manutenzione, come da libretto di istruzioni, oppure per velocizzare una soluzione chiedere cosa fare contattando l'impiantista.
    Se non si è tecnici si può rischiare di fare qualche danno o anche male.
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img morrison68
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con...
morrison68 23 Settembre 2022 ore 23:30 3
Img albasacco
Ciao a tutti,vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia +...
albasacco 09 Aprile 2022 ore 12:44 10
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Notizie che trattano Pannello solare che non scambia che potrebbero interessarti
Sistema di accumulo termico: come realizzarlo
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di un sistema di accumulo termico richiede una pianificazione che tenga conto delle esigenze dell'abitazione e delle fonti di energia disponibili
Funzioni Caldaia
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Energia termica dalla zeolite
Impianti di riscaldamento - La caratteristica della zeolite di incrementare la propria temperatura a contatto con l'acqua non poteva sfuggire all'industria delle fonti rinnovabili di energia.
