2024-03-29 16:38:52
Vaillant caldaia del 1998
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno un rumore tipo zanzara e spia relativa ad accensione termosifoni che si spegne e si accende tipo sala da ballo( poi si ferma fortunatamente).
Oggi ho trovato anche questo: con termostato spento quindi termosifoni inattivi accendendo l'acqua sanitaria e spegnendo, una volta spenta si riaccende tutto, compreso acqua termosifone con fiamella ecc. abassando il grado di temperatura da 5 a 4 ( vecchio tipo di caldaia) si spegne il tutto in pochi secondi, lasciando a temperatura 5 si spegne sicuramente non prima di qualche minuto, non ho atteso fino allo spegnimento temendo guai maggiori.
Quindi ho girato la manopola di accensione termosifoni sullo 0 e adesso non so cosa fare per lo piu stanotte che farà un po freddino.
Ho chiamato l'assistenza ma vengono al massimo tra una settimana, che fare?
Può essere pericoloso, scoppio ecc...
Modificato il 29 Marzo 2024 ore 10:26
    Venerdì 29 Marzo 2024, alle ore 16:38 - ultima modifica: Venerdì 29 Marzo 2024, all or 16:43
    È un problema tecnico da valutare sul posto, personalmente non posso ipotizzare interventi a distanza che ritengo rischiosi visto che include anche la sicurezza  sull'alimentazione a gas metano. Io ti consiglierei di attendere la venuta del tecnico.
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img isa23
Buonaseral'idraulico che mi installerà la caldaia a condensazione (sostituzioone) dice che secondo lui il lavaggio dell'impianto non serve ...è vero?Perchè...
isa23 28 Marzo 2023 ore 11:32 3
Notizie che trattano Vaillant caldaia del 1998 che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
349.278 UTENTI
