2023-03-28 11:32:26
Lavaggio impianto di riscaldamento
Buonasera
l'idraulico che mi installerà la caldaia a condensazione (sostituzioone) dice che secondo lui il lavaggio dell'impianto non serve ...è vero?
Perchè altre fonti dicono il contrario
    Martedì 28 Marzo 2023, ore 09:57
    Dovrebbe spiegarti il motivo perchè secondo lui non serve ! La Norma UNI 8065 2019 precisa che il lavaggio dell' impianto è d'obbligo alla sostituzione della caldaia al fine di salvaguardare e preservare nel tempo la durata dello scambiatore di calore interno alla nuova caldaia. Se non si fa questa operazione si potrebbe danneggiare lo scambiatore con il rischio dirottura, blocco, intasamento in breve tempo o comunque in modo prematuro. Il lavaggio ottimizza il rendimento dell' impianto esistente, rimuovendo ossidazioni, depositi e ed icrostazioni.
  • isa23
    Martedì 28 Marzo 2023, ore 10:49
    Dice che ci sono due scuole di pensiero ....lavaggio si ,lavaggio no e la sua è questa , installerebbe comunque il defangatore ,che serve a proteggere lo scambiatore , è sufficiente?
    Martedì 28 Marzo 2023, ore 11:32
    Signora non ci siamo capiti, il lavaggio in caso di sostituzione della caldaia è obbligatorio per LEGGE Vedi Decreto del Presidente della Repubblica 59/2009 ci dice, all'Articolo 4, punto 14, lettera A, per tanto qualsiasi argomentazione portata dal suo idraulico è vana e inutile. Non esistono scuole di pensiero, esistono norme tecniche e procedure, questa in particolare è fatta per tutelare il consumatore. Se per scuola di pensioero significa infrangere una norma e una legge stiamo freschi......
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Notizie che trattano Lavaggio impianto di riscaldamento che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Antigelo e gas caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Perché eseguire il lavaggio dell'impianto di riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Il lavaggio dell'impianto di riscaldamento è un'operazione funzionale, per l'eliminazione dello sporco e degli accumuli presenti all'interno delle tubazioni.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
349.326 UTENTI
