2023-07-21 08:48:51
Consiglio per nuova caldaia
Salve
Temo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa, soprattutto in estate quando non va in continuazione per il riscaldamento (preciso che la manutenzione è regolare).
Sto valutando se passare ad una nuova caldaia a condensazione, ma vi chiedevo qualche consiglio.
Innanzitutto quali sono le marche più "affidabili" che posso valutare?
La situazione è questa, la caldaia si trova all'interno di un terrazino che è stato chiuso 30 anni fa, quindi di fatto è interna.
Lo scarico avviene a parete/facciata edificio (non è collegata alla canna fumaria... non so per quale motivo).
Ci sono comunque buone aperture nella parete.
In caso di installazione di una caldaia a condensazione, lo scarico (acqua) può avvenire in un contenitore o va previsto un qualche collegamento allo scarico dell'appartamento?
L'impianto poi è vecchio, immagino che prima dell'installazione andrebbe previsto un lavaggio con defangazione dell'impianto è corretto? (esattamente come viene effettuato? è una procedura invasiva?)
Il mio dubbio però è questo.Non credo rimarrò ancora a lungo in questo appartamento e considerate le condizioni dell'impianto (parliamo di un immobile degli anni 80) mi chiedevo se poteva avere senso optare per una caldaia a condensazione e non invece tamponare con una a camera stagna.
Che ne pensate?
Modificato il 11 Luglio 2023 ore 11:50
    Sabato 15 Luglio 2023, alle ore 09:23 - ultima modifica: Sabato 15 Luglio 2023, all or 09:27
    Ciao!
    Le marche più gettonate e affidabili direi le: Vaillant, Bosch, Ferroli, Berretta, Ariston, Baxi...  penso che ti debba organizzare per uno "scarico in rete", il lavaggio dell'impianto dopo anni di usura è sempre un ottimo lavoro di manutenzione.
    In quanto alla tipologia di una nuova caldaia e ti consiglierei di valutare la cosa con il termoidraulico che ti dovrebbe fare sia l'installazione, sia la manutenzione.
    1
    Venerdì 21 Luglio 2023, alle ore 08:48 - ultima modifica: Venerdì 21 Luglio 2023, all or 08:56
    Ah! dimenticavo di evidenziarti, che la caldaia a condensazione  riutilizza i fumi per preriscaldare l'acqua facendoti risparmiare sui consumi, e generando ovviamente la condensa, motivo per cui, io ti consiglierei questa a condensazione.
Img vanitavale
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Notizie che trattano Consiglio per nuova caldaia che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
