2016-12-13 10:15:08
Adeguamento impianto riscaldamento
Buona sera a tutti
Come tutti sapranno, perlomeno che abita in condominio, dal 31/12/2016 dovrebbero scadere le procedure per adeguare gli impianti di riscaldamento con valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.
Nel nostro condominio, penso di non essere il solo, siamo molto in ritardo, abbiamo la riunione di condominio per la discussione il prossimo 15/12.
L'intero palazzo 5 piani, 3 condomini a pianerottolo, costruito nel 1970, rientra nella classe energetica G.
La nostra posizione geografica, siamo a Sassari, penso di avervi dato tutti i parametri fondamentali per la mia domanda:
Quanto può essere conveniente o non conveniente per un ipotetico risparmio energetico adeguare l'impianto alle nuove disposizioni di legge?
Le eventuali risposte noi condomini dovremmo averle all'assemblea condominiale con la relazione del Ingegnere incaricato per redazionare la fattibilità o meno.
Da parte mia volevo chiedere al forum un ragguaglio un idea su analoghe situazioni
Ringrazio tutti coloro che parteciperanno alla discussione
Saluti, Mario
  • lucag1979
    Lunedì 12 Dicembre 2016, alle ore 18:35
    E' un obbligo di legge, rispetto al quale solo un tecnico abilitato, per ragioni connesse all'impianto esistente, può attestare l'impossiblità di adeguamento dell'impianto stesso.
    Se è fattibile dovete adeguarvi. Tutto qui.
  • archigio
    Martedì 13 Dicembre 2016, alle ore 10:15
    Buongiorno
    Oltre all'obbligo di legge, le rilevazioni effettuate testimoniano che nella maggior parte dei casi il risparmio è sensibile. Questo dipende sostanzialmente dalla modifica del comportamento dei condomini che passando da una ripartizione millesimale ad una ripartizione a consumo porta ad una gestione più attenta. Altro aspetto importante è la riduzione complessiva di consumo che porta ad una riduzione sostanziale dell'inquinamento.
Img orefassam
Il mio condominio ha il riscaldamento centralizzato e il conteggio delle spese con ripartizione mista.Nutro qualche dubbio sulla correttezza dei conti per i seguenti motivi:1) per...
orefassam 30 Agosto 2019 ore 12:17 6
Img mlb15
Salve, nel mio condominio hanno cambiato i contatori del teleriscaldamento. Hanno inserito un contascatti elettronico Siemens e una valvola che non so a che serve. Per gli altri...
mlb15 19 Settembre 2018 ore 20:28 5
Notizie che trattano Adeguamento impianto riscaldamento che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Contatore dell'acqua nel pozzetto esposto al sole: rischi del surriscaldamento
Impianti idraulici - Un contatore dell'acqua in un pozzetto esposto al sole può subire caldo, condensa e stress sui componenti. Cosa controllare per proteggere l'impianto.
Adeguamento funzionale di edifici storici
Restauro edile - Il restauro di un edificio storico implica il suo adeguamento funzionale alle funzioni richieste dalla vita moderna, in modo che si conservi nel corso del tempo.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
