2019-08-27 21:08:40
Tasselli per soffitto: quali
Aisenauer
27 Agosto 2019 ore 11:02 3
Dovrei fissare al soffitto delle tende a rullo, peseranno nella peggiore delle ipotesi 10 kg l'una, e dei lampadari (stesso soffitto) più o meno dello stesso peso.
Il soffitto a batterlo sembrerebbe pieno, non ho ancora fatto fori quindi non ne ho la certezza.
Tra i tasselli in foto ce n'è un tipo che potrebbe andare bene sia per i forati sia per il pieno?
O (se fosse forato) sono indispensabili quelli a farfalla?
Così a naso vedrei meglio quelli metallici...
Consigli?
    Martedì 27 Agosto 2019, alle ore 13:08 - ultima modifica: Martedì 27 Agosto 2019, all or 13:22
    sembra un quiz, ma hai ragione, prima di mettere un tassello è sempre meglio assicurarsi che sia il più indicato.
    Il primo tassello a sinistra serve per fissaggio leggero e quindi non ci appenderei il braccetto reggitenda e neppure un lampadario.
    Secondo me, per la mia poca esperienza, il secondo da sinistra, sarebbe ottimo per muri e solai pieni anche di calcestruzzo per reggere o bloccare anche qualcosa di pesante.
    Poi mi pare che l'ultimo a destra andrebbe bene sia per forati, sia per calcestruzzo e muro pieno ma per peso medio.
  • aisenauer
    Martedì 27 Agosto 2019, alle ore 20:19
    Grazie,
    ed il secondo da sinistra potrebbe andare anche nell'ipotesi di un forato?
    Martedì 27 Agosto 2019, alle ore 21:08 - ultima modifica: Lunedì 2 Settembre 2019, all or 14:21
    Se il peso è. Limitato può andare bene anche il primo a destra.Escludendo il secondo da sx.
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Tasselli per soffitto: quali che potrebbero interessarti
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Aggiungere una presa in casa
Idee fai da te - Aggiungere una presa elettrica può rendere gli ambienti più fruibili e migliorare l'ottimizzazione degli spazi: ecco come intervenire in completa sicurezza.
Ganci a scomparsa per esterni: soluzioni salvaspazio per stendere o appendere
Sistemazione esterna - I ganci a scomparsa per esterni permettono di stendere, appendere o fissare oggetti senza occupare spazio. Ecco i modelli migliori nel 2025.
