2010-10-16 19:05:28
Tamponatura pareti esterne
Mattiewtanny
16 Ottobre 2010 ore 18:25 1
Salve a tutti sono nuovo in questo forum, stò costruendo casa e sono arrivato alle chiusure dei muri perimetrali, premetto di essere in zona climatica E, ho molti dubbi e perplessità, il mio costruttore mi ha consigliato di fare una tamponatura a doppio strato ovvero Alveolater da 25 cm. di spessore all'esterno, intonaco, pannello isolante da 5 cm. in polistirene, mattone forato da 10 cm. internamente, la mia domanda è, avendo scaricato il software dal sito dell'alveolater e avendo effettuato i calcoli con questo tipo di muro, sono di molto al di sopra dei parametri di trasmittanza in vigore al momento che se non erro dovrebbe essere di 0,28 W/m2 K, questo per quanto riguarda le pareti verticali, mentre per la copertura del tetto che al secondo piano della mia abitazione copre una mansarda abitabile, lui mi avrebbe proposto la seguente soluzione, laterocemento da 25 cm. di spessore, guaina impermeabilizzante da 4 mm, pannello di polistirene da 6 cm. massetto in cls e copertura in coppi di argilla, idem come sopra da calcoli effettuati i valori di trasmittanza sono di molto al di sopra del valore limite di 0,24 W/m2 K. Gradirei molto la vostra collaborazione, grazie aspetto notizie.
    Sabato 16 Ottobre 2010, alle ore 19:05
    Per dare un buon consiglio in questo ambito è necessario visionare il progetto comunque ritengo che il termotecnico che la segue sia il più referenziato per darle un parere sulla base di un calcolo certo
    Dato che si tratta di tamponare una struttura in CA è necessario eseguire un analisi e calcoli specifici per risolvere il ponte termico in corrispondenza di tutti gli sbalzi e le parti in CA
    per come la vedo io mi orienterei verso un blocco termico che soddisfi già i requisiti necessari più cappotto esterno adeguatamente dimensionato che ricopra interamente tutta la struttura in modo uniforme
