2012-08-20 17:45:57
Supporto per tettoia
Nonnogigi
19 Agosto 2012 ore 08:02 2
Devo realizzare una tettoia in legno sul mio terrazzo, le dimensioni sono 3 mt x 2,20. le travi usate per il sostegno avanti sono 14x14 h,2,20mt. La parte dietro va sostenuta a muro.
Domanda: Non volendo forare il pavimento per fissare i biccieri di sostegno delle travi avanti, come posso creare un valido sostegno per gli stessi ?
1) li saldo su delle piastre di ferro poggiate a terra?
2) li fisso su piastroni di cemento appoggiati a terra?
Aspetto un consiglio migliore delle mie due ipotesi.
  • simone-fischer
    Domenica 19 Agosto 2012, alle ore 18:29
    Non mi sembrano belle idee
    se si usano dei basamenti che facciano da zavorra e possano "opporsi" alle azioni orrizzontali del vento e delle persone (sulle colonne e sulla base delle stesse) bisogna fare un opportuno dimesionamento (in termini di massa e quindi.. di volume)
    molto più facile è usare dei tasselli specie se queste colonne sono dotate di bicchiere con piastra per i fissaggi. Se poi si teme che forare il pavimento possa comportare il passaggio di acqua sotto la guaina bisogna effettivamente studiare le pendenze e sigillare le teste dei fissaggi con abbondante sigillante siliconico neutro.
  • nonnogigi
    Lunedì 20 Agosto 2012, alle ore 17:45
    La tettoia verrà realizzata su un terrazzo abbastanza protetto dal vento.
    Fissando i due pilastri di sostegno su un piastrone di cemento, non pensi che il, peso delle travi e la copertura facciano un peso sufficiente a mantenere in posto il sistema?.
    Scusami se insisto ma a fare i buchi mia moglie mi rompe....maledettamente.
    COMUNQUE GRAZIE PER LA RISPOSTA.
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 18:38 4
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 11 Novembre 2026 ore 15:10 7
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
349.302 UTENTI
