2008-04-21 07:59:20
Sughero x isolamento acustico + riscaldamento a pavimento?
Perlina74
18 Aprile 2008 ore 19:08 9
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato un appartamento in costruzione al 2° ed ultimo piano (totale mq. calpestabili 65 circa) e volevo avere un vostro parere su 2 questioni:
-che dite sul sughero nel pavimento x isolarmi acusticamente dal vicino del piano di sotto (reduce da un'esperienza devastante nel mio attuale appartamento, anche se effettivamente è degli anni '60, in cui sento gli starnuti di quello sotto !! )? Oltre al costo (di cui non ho idea) è valida come soluzione? Il costruttore mi deride (simpaticamente) e dice che con le nuove normative non ce n'è bisogno...
-ho un soffitto molto alto (infatti ne farò una parte soppalcata): circa H. 4,60 mt. ho paura di avere freddo con i classici termosifoni... (tipico delle donne, lo so'...)Farò mettere un piccolo camino a monoblocco con il kit di ventilazione che va' anche in camera da letto. Il costruttore mi ha suggerito riscaldamento a pavimento (di cui ho già letto sul forum)...mio marito (siamo giovani: sui 30 anni) ha paura di soffocare dal caldo, tra l'atro sostiene che se si rompesse un tubo bisognerebbe spaccare tutto il pavimento... preferirebbe eventualmente i termoarredo (ma che differenza c'è tra loro ed i termosifoni normali??)... che dite? Tra l'altro penso che se mettessi il sughero non potrei fare il risc. a pavimento, vero?
Grazie in anticipo x i vostri consigli!
  • il_luca
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 20:35
    Ciao coetanea, benvenuta!
    Se cerchi sul forum e in rete troverai un'enormità di info a riguardo,cmq noi con il riscaldamento a pavimento ci troviamo benissimo,non lo notiamo neanche...tranne quando stiamo a piedi nudi sulle piastrelle tiepide del bagno..
    Quello del 'soffocare dal caldo' è una vecchia idea che ancora gira...
    Ciao!
  • perlina74
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 21:41
    Ciao a te e grazie!
    Che suggerite x il sughero? Sono paranoica???
  • rena64
    Sabato 19 Aprile 2008, alle ore 08:36
    Io ho fatto tutto un cappotto della casa con interposto il sughero. è ottimo come isolante e lascia la traspirabilità del muro rendendolo salubre e esente da condensa.
    sotto pavimento ho inserito oltre al massetto alleggerito isolante, anche una guaina antirumore( sembra un materassino di 4mm) che isola bene. oppure anche il sughero non è male. se puoi spendi pure un 5/10% in più adesso che stai facendo i lavori. sugli isolamenti i soldi non sono mai buttati al vento. e al costruttore che ti deride digli di farsi una cultura sugli isolanti che è meglio!
  • perlina74
    Sabato 19 Aprile 2008, alle ore 09:24
    GRAZIE RENA64 X LE TUE PREZIOSE DRITTE!!
    ......MAAAAAAAA SARANNO COMPATIBILI SUGHERO E RISCALDAMENTO A PAVIMENTO??? CREDI SARA' UN COSTO ELEVATO??
  • rena64
    Sabato 19 Aprile 2008, alle ore 10:05
    Bè ovviamente il sughero va messo sotto il riscaldamento a pavimento. credo che non dia problemi. ma li ti devi fare consigliare bene da qualche bravo termotecnico.
    il costo si aggira sui 8/10 ? al metro quadro per 3/4cm di spessore.
  • perlina74
    Sabato 19 Aprile 2008, alle ore 13:44
    OK1 GRAZIE ANCORA E A PRESTO X ALTRI QUESITI!!
    Domenica 20 Aprile 2008, alle ore 21:26
    Non so ,io opterei per un isolante multistrato detto antitacco,un foglio di isolante uno di piombo e un altro di isolante ,c'è in vari spessori,puoi metterne uno da 1cm poi sopra l'isolante per l'impianto ,mi sembra assai,poi dipende da quanto rumore va fermato
  • perlina74
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 07:50
    GRAZIE ANCHE A TE RADIANTE !!! NE PARLO SICURAMENTE CON IL COSTRUTTORE!!!
    BUONA GIORNATA.
  • the manager
    Lunedì 21 Aprile 2008, alle ore 07:59
    Per isolare il rumore il sughero non serve a nulla.
    Infatti serve un sistema che smorzi meccanicamente il rumore che si propaga nei muri e nel pavimento.
    E uno smorzante meccanico perfetto ed economico e' il piombo.
    Esistono altri prodotti che rendono "sorde" le pareti ma costano una follia!
    Io credo che uno tra i migliori compromessi per coniugare isolamento termico e abbattimentodel rumore siano le lastere di cartongesso/piombo/lana di roccia oppure cartongesso/piombo/polistirene.
349.265 UTENTI
