2012-11-14 08:37:19
Stuccare sede biologica
Crazy1_it
13 Novembre 2012 ore 14:11 1
Buongiorno a tutti,
mi presento visto che è la prima volta che scrivo qua, mi chiamo Paolo e ho 33 anni.
Ho un problema col la sede ed il coperchio della biologica posta sul marciapiede davanti a casa.
Mi spiego: ho una biologica da 90cm sul marciapiede di casa, tra il coperchio e il marciapiede ci saranno circa 1/2 cm. Siccome notavo che uscivano odori dalla biologica, mi hanno consigliato di chiudere questa sede con del materiale per far si che l'odore nn fuoriesca.
Mi serve un materiale che si mi vada a chiudere la sede, ma che sia facilmente rimovibile quando devo intervenire sulla biologica.
Avevo optato su un mastice che per tutta estate ha fatto il suo sporco lavoro, ma ora il problema:
abito in piena campagna e coi primi freddi, ahime escono i topi, che vanno a mangiarmi continuamente questo mastice.
Le ho provate tutte,: veleno, colla, sacchetti avvelenati, mangiano tutto e sembrano non morire mai, o ce ne sono talmente tanti, che alla fine non trovando più nulla mangiano anche il mastice.
Che materiale mi consigliate di usare, o cosa posso fare???
Grazie.
  • toplevel
    Mercoledì 14 Novembre 2012, alle ore 08:37
    Bel problema!
    per quel che costa un sigillante potresti tenere in considerazione il continuo rifacimento dello stesso man mano che esso viene smangiucchiato; prima o poi i topolini ne faranno indigestione
    in alternativa potresti sigillare con malta cementizia molto carica a sabbia in modo da renderla non commestibile, sicuramente sigillante e facilmente amovibile in caso di ispezioni e/o manutenzioni.
    saluti
349.261 UTENTI
