2022-12-17 15:24:13
Striscia led con dimmer bticino living now
avrei bisogno di un consiglio su una striscia Led, lunga circa 4,5m, che ho in camera (vedi immagini allegate).
In particolare, la striscia è collegata a due interruttori (uno per lato) e la luminosità non é variabile.
Ciò che vorrei fare è renderla "dimmerabile" e sostituire gli interruttori attuali con la serie Bticino Living Now.
Ho visto che in questa serie della Bticino esistono pulsanti con Dimmer (es. Dimmer K4411C).
Sapreste aiutarmi a capire:1. Di cosa ho bisogno?
Basta sostituire i pulsanti normali con quelli con Dimmer visto che i pulsanti sono due serve un unico Dimmer e due pulsanti normali?
2. In questo caso il tipo di Dimmer dipende dalla striscia led (lunghezza, potenza etc.)?
2. Come vanno effettuati i collegamenti?
Non sono molto esperto in materia quindi, qualora dovessero servire ulteriori info, fatemi sapere.
Grazie mille in anticipo
Andrea
    Venerdì 16 Dicembre 2022, alle ore 12:58 - ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022, all or 13:10
    Ciao intanto ti anticipo che ti devi controllare la potenza, per ciascuna striscia led, da comandare con il dimmer adatto, in maniera tale che puoi regolare la luce singolarmente per le striscie led.
    Vedi che l'interruttore BTicino con Dimmer è compatibile con tutti i carichi a LED dimmerabili con potenza max 150 W a 230 V. Per i collegamenti attieniti alla scheda tecnica
    Attenzione, il dimmer 2 nel tuo caso sono da completare con le cover KG33,KW33,KM33.
  • ag89
    Sabato 17 Dicembre 2022, alle ore 11:33
    Ciao Jovis,grazie mille per l'aiuto.Secondo te in alternativa potrei mettere il Dimmer wifi, che invio in allegato, tra l'alimentatore e la striscia led e lasciare come interruttori quelli normali?Per i dettagli relativi alla potenza invio anche la foto dell'alimentatore della striscia led.GrazieAndrea
    Sabato 17 Dicembre 2022, alle ore 15:24
    Anche! Ok ti rimane da verificare il wattaggio dei LED
Img alessandro151047
Ciao, vorrei installare degli interruttori smart di Aqara che sono placche con standard europeo 502 oppure quelli di Sonoff che sono normali 503.Il problema che ho che la placca...
alessandro151047 30 Dicembre 2025 ore 22:18 2
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img alexmareschi
Buongiorno chiedo consiglioIo ho le prese Bticino LivingIn camera bimba piccola ho un punto luce tipo questo a ledCome posso aggiungere un dimmer nello stesso frutto per abbassare...
alexmareschi 03 Aprile 2024 ore 17:42 15
Img lutex
Salve, ho un open space, nel mio appartamento, e nella zona salotto c'è un controsoffitto fatto con dei faretti incassati ed un taglio, all'interno del controsoffitto...
lutex 20 Marzo 2023 ore 16:44 3
Img mecco86
Salve a tutti ho in caso un impianto Smart Bticino della serie living connessa, ho un piccolo problema con gli interruttori che emettono tutti un fastidioso fischio mentre con i...
mecco86 10 Dicembre 2022 ore 14:01 3
Notizie che trattano Striscia led con dimmer bticino living now che potrebbero interessarti
Sistemi di controllo della luce
Impianti - Come ottenere buoni livelli di confort visivo regolando l'intensità luminosa di una singola lampada, gestendo l'illuminazione di una stanza o di tutta la casa.
Interruttori in acciaio normali o domotici per una casa di design
Impianti elettrici - Gli interruttori in acciaio, normali o domotici, sono una soluzione efficiente e di piacevole aspetto per gestire con efficienza l'illuminazione della propria casa.
Interrutore volante
Impianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo.
Luci sottopensile LED: idee per una cucina funzionale e moderna
Illuminazione - Scopri le migliori soluzioni LED per l'illuminazione sottopensile: luce efficiente, design e comfort quotidiano in cucina. Migliora casa con semplici gesti.
Lampadine che sfarfallano a intermittenza: da cosa dipende e cosa controllare
Impianti elettrici - Lampadine che lampeggiano senza motivo? Non sempre è la lampadina. Quali sono le cause elettriche poco evidenti e verifiche utili per evitare problemi.
Sostituire dispositivo on-off
Fai da te - Sono presenti in tutte le case lampade o semplici elettrodomestici con interruttori a filo: una tecnologia che ha spesso il punto debole nel dispositivo on-off.
Mensole illuminate integrate nell'arredo: quando funzionano e cosa evitare
Complementi d'arredo - Le mensole illuminate valorizzano pareti, librerie e nicchie, ma vanno progettate bene per evitare abbagliamento, ombre inutili e luce poco funzionale.
Placche interruttori in Corian: tra vintage e design
Impianti elettrici - Il corian, inventato nel 1967, è un materiale molto versatile che si presta egregiamente anche alla produzione di placche copri interruttori moderne e di design
Punti luci touch screen per la casa high tech
Impianti elettrici - Per la scelta degli interruttori luce in casa potete optare per i modello più moderni, eleganti e spesso anche wireless: ecco i meravigliosi punti luce touch.
349.311 UTENTI
