2022-12-10 14:01:40
Interruttore connesso bticino
Mecco86
04 Dicembre 2022 ore 09:39 3
Salve a tutti ho in caso un impianto Smart Bticino della serie living connessa, ho un piccolo problema con gli interruttori che emettono tutti un fastidioso fischio mentre con i deviatori e con i comandi tapparella non ho questo problema.
Qualcuno che ha installato questo tipo di impianto ha riscontrato problemi?
Ho già provato anche a spengnere tramite app la luce di individuazione al buio ma senza aver nessun risultato.
MIRCO
    Martedì 6 Dicembre 2022, alle ore 14:55 - ultima modifica: Martedì 6 Dicembre 2022, all or 14:58
    forse potrebbe essere una questione di relè difettoso, o di contatti non stretti bene all'interno dei morsetti vedi qualche cavetto sfilacciato...
    Sabato 10 Dicembre 2022, alle ore 13:53
    Ciao Mirko hai poi individuato il problema?
  • mecco86
    Sabato 10 Dicembre 2022, alle ore 14:01
    Si, il Problema è degli interruttori, hanno in induttanza non schermata in ferrite interna che vibra e produce questo fischio
Img veraldo pezzini
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"...
veraldo pezzini 25 Marzo 2026 ore 14:13 1
Img alessandro151047
Ciao, vorrei installare degli interruttori smart di Aqara che sono placche con standard europeo 502 oppure quelli di Sonoff che sono normali 503.Il problema che ho che la placca...
alessandro151047 30 Dicembre 2025 ore 22:18 2
Come si può aumentare la privacy di un dispositivo domotico?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Giugno 2025 ore 17:44 1
Img zioriky
Buongiorno, sto pensando alla ristrutturazione di un appartamento di circa 80 mq. Dovrò rifare tutto impianti.Se volessi realizzare un impianto di domotica "base"...
zioriky 01 Marzo 2025 ore 16:21 4
Img michele sterlicchio
Buongiorno,Stanno costruendo la mia futura casa con impianto elettrico vimar linea.Esiste l'alternativa al modulo bticino 3586c per l'apertura basculante garage? O se non...
michele sterlicchio 22 Gennaio 2025 ore 16:55 1
Notizie che trattano Interruttore connesso bticino che potrebbero interessarti
Sistemi domotici per la gestione smart della casa
Impianti domotici - Un sistema di domotica consente di gestire in modo flessibile e intelligente tutti gli impianti della casa, adattandosi allo stile di vita dei suoi abitanti.
Vivi My Home in tour con la casa domotica
Soluzioni progettuali - La Casa Domotica è la casa del futuro: una casa in cui tutte le necessità del confort e della sicurezza del vivere quotidiano sono assicurate dall'automazione.BTicino
Interrutore volante
Impianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo.
Placche futuristiche
Impianti - L'avvento della domotica e dell'integrazione impiantistica ha spinto il design delle placche e dei comandi elettrici verso nuove frontiere di stile e modernità.
Interruttori in acciaio normali o domotici per una casa di design
Impianti elettrici - Gli interruttori in acciaio, normali o domotici, sono una soluzione efficiente e di piacevole aspetto per gestire con efficienza l'illuminazione della propria casa.
Sistemi di controllo della luce
Impianti - Come ottenere buoni livelli di confort visivo regolando l'intensità luminosa di una singola lampada, gestendo l'illuminazione di una stanza o di tutta la casa.
Placche scorrevoli filo muro: prese e interruttori a scomparsa
Impianti elettrici - Prese e interruttori elettrici a scomparsa o a filo parete sono un'utile soluzione per aumentare sicurezza e comfort soprattutto in presenza di bambini piccoli.
Tecnologie smart per una casa intelligente: guida domotica 2025
Impianti domotici - Scopri le tecnologie smart che renderanno la tua casa più intelligente nel 2025: comfort, sicurezza e risparmio energetico.
Sostituire dispositivo on-off
Fai da te - Sono presenti in tutte le case lampade o semplici elettrodomestici con interruttori a filo: una tecnologia che ha spesso il punto debole nel dispositivo on-off.
349.261 UTENTI
