2020-03-10 14:11:11
Stratigrafia muro e benessere
Nicolatenente2
09 Marzo 2020 ore 20:17 2
nel limite dello spazio interno (2-4 mm) come dovrebbe essere costituito lo strato interno di intonaco per dare benessere termico e igroscopico?
Ho provato a mettere calce naturale ma (salvo mascalzonate sempre possibili degli applicatori) non ho ottenuto questo risultato.
Forse con argilla?
Forse con mescola rasante calce/gesso e poi pittura traspirante?
Pannelli di legno?
NOTA
per essere concreti descrivo la sensazione.
È opprimente, come avere caldo e freddo insieme. Se non riscaldo abbastanza è freddo, se riscaldo anche pochi decimi di grado in più è opprimente.
Da profano mi porta a pensare alla cattiva stratificazione della parte interna del muro.
Ma ... come rimediare??
Grazie mille
    Martedì 10 Marzo 2020, ore 11:13
    so, anzi ho sentito in giro... parlare bene di malte a base di argilla espansa e di sughero, prova sentire qualche applicatore o tecnico specializzato.:-))
  • nicolatenente2
    Martedì 10 Marzo 2020, ore 14:11
    In effetti pesanvo pure io all'argilla
    forse la calce è buona ma devono avere messo dei fissativi per fare presto, hanno fatto i furbi secondo me
    cmq la argilla ha una capcità termica ed igroscopica maggiore della calce
    mi risulta che ora ci siano anche prodotti di argilla con un poca di calce, per fissare meglio
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Stratigrafia muro e benessere che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Allettamento: scegliere la giusta malta
Pavimenti e rivestimenti - La posa in opera dei materiali da costruzione o allettamento può essere eseguita con apposite malte o altri tipi di leganti a seconda del tipo di intervento.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Muri del garage sfogliati in basso: cause e controlli da fare
Risanamento umidità - I muri del garage si sfogliano nella parte bassa anche senza infiltrazioni? Condensa, sali, risalita e scarsa ventilazione possono rovinare intonaco e pittura.
349.326 UTENTI
