2007-01-26 11:31:52
Spostamento termosifoni in impianto centralizzato
Fanfara
21 Febbraio 2006 ore 10:59 3
sono nuovo del forum e scrivo per chiedere una consulenza sulle modalità di sostituzione dei termosifoni.
Sto attualmente ristrutturando il mio appartamento e sono arrivato al punto di dover spostare la posizione di 2 termosifoni. Nel mio palazzo c'è l'impianto di riscaldamento centralizzato e l'amministratore di condominio si rifiuta categoricamente di svuotare l'impianto anche solo per un paio d'ore, con la conseguenza che i lavori saranno interrotti fino ai primi di Aprile (cosa che non mi posso permettere)
Ho sentito dire che in questi casi si possono congelare congelare con azoto liquido le tubature a monte dell'impianto per dar modo all'idraulico di spostare i termosifoni.
Vorrei sapere quali sono i problemi che si possono incontrare (non è che mi scoppiano le tubature?) e se qualcuno ha idea del costo di questa attività.
Grazie in anticipo
Un saluto
  • mauroj
    Mercoledì 22 Febbraio 2006, alle ore 19:42
    Non so con precisione se esista qualche legge a riguardo che possa tutelare un condomino che deve effettuare dei lavori di ristrutturazione e pertanto dia la possibilita' di vuotare anche parzialmente l'impianto termico, altrimenti una persona deve effettuare i lavori solo in estate, spero che tu sia ad un piano alto, comunque sara' il caso di chiedere un parere ad un legale. Posso rispondere con certezza sulla possibilita' di realizzare il lavoro congelando le tubazioni, prima di tutto una valutazione con l'idraulico sullo stato delle tubazioni, gli spazi per operare ecc, avere comunque a portata di mano eventualmente le chiavi della centarle termica in caso di imprevisto!, il lavori si puo' realizzare tranquillamente senza sostenere costi esagerati, esistono macchinari che riciclano il gas refrigerante, pertanto posso dire che questo è un utenzile di lavoro che un idraulico dovrebbe avere, certo non si utilizza tutti i giorni. Una valutazione completa anche economica non posso dartela, puoi chiedere all'idraulico un eventuale preventivo di spesa, meglio di fermare i lavori e rimandarli a primavera vale la pena spendere quelle 100/150 euro in piu'.
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 09:31
    Suppongo che tu debba fare la pavimentazione quindi il battuto,potresti montare la nuova tubatura compresi i radiatori poi succesivamente collegarli ai vecchi radiatori per poi eliminarli sempre che l'idraulico parti di la!consultalo.CIAO
  • gittino
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 11:31
    Io ho giusto fatto 15 giorni fà lo stesso tuo lavoro, nel senso che ho contattato l'amministratore per svuotare l'impianto per cambiare le valvole dei radiatori e sostituire gli stessi....ho anche spostato quello del bagno per metere uno scaldasalviette.
    Il boss del palazzo mi aveva consigliato di aspettare Aprile/Maggio per non creare disagi...ma non potevo fermare assolutamente i lavoro per un capriccio del Signore.
    Per fare questo tipo di lavoro hanno impiegato solo un pra ed il circiuto è stato svuotato dalle 9.00 alle 1100 del mattino quando i caloriferi sono spenti....Logicamente la spesa è stata addebitata a me..
    Anche se i caloriferi sono spenti l'acqua circola lo stesso all'interno delle tubazioni per cui il congelamento dei tubi è una pratica un po da valutare sulla possibilità di attuarla
