2004-10-18 16:55:59
Spostamento termosifoni in condomio
Xypod
07 Ottobre 2004 ore 15:15 3
Ciao a tutti.
Sono nuova di questo forum e scrivo per un caso in emergenza
Due o tre giorni fa parlando per caso con il portiere, ho scoperto che il 15 di ottobre a Milano e dintorni verranno accesi i riscaldamenti condominiali. In casa però stiamo effettuando una ristrutturazione che dalla parte esterna, proprio a metà del mese, passerà alla parte interna.
Il portiere mi ha detto in modo perentorio che non ci sarà possibile spostare i termosifoni oltre la data di accensione, ovvero il 15...
Invece alcuni dicono che si può fare in qualunque momento in realtà, basta pagare al condominio o alla società che ha l'appalto una cosa come 180 euro ... A cosa devo credere?
Seconda domanda: nel caso in cui debba per forza spostare questi benedetti caloriferi, l'idraulico mi ha suggerito caloriferi in acciaio o ghisa, non quelli di alluminio e mi ha chiesto per lo spostamento di 3 caloriferi (2 in 2 bagni e 1 in sala) ben 600 euro di manodopera a cui aggiungere muratore per le tracce e il prezzo dei caloriferi stessi... Mi sembra una somma folle ma non ho nessuna esperienza: E' un BUON prezzo o se ne approfitta??? AIUTO, il 15 è vicinooooo!!!
  • giacuratolo
    Martedì 12 Ottobre 2004, alle ore 19:02
    La chisura, e quindi i lavori si possono fare in ogni momento, certo che quando l'impianto funziona dovresti fare il lavoro negli orari di chiusura del termo condominiale. In sostanza bosogna abbassare il livello dell'acqua nel circuito di riscaldamento facendola uscire a valle dell'impianto, fino a sotto il livello del tuo piano. questa cosa viene fatta dal conduttore della centrale termica a tue spese, ed è tanto più complicata quanto è grande l'impianto. Ti consiglio: o di farti fare le modifiche subito se sai gia nuova posizione dei radiatori e loro dimensioni degli attacchi, oppure se puoi fai installare delle valvole di arresto interne per i tuoi punti di riscaldamento; quando hai steso i tuoi tubi basterà collegarli e aprire l'acqua.
    Altra tecnica è il congelamento dei tubi in funzione ma ti costerebbe una follia!
    non fa differenza il tipo di materiale in cui è fatto il termo, l'unica diff. è che la ghisa si scalda lentamente e l'alluminio velocemente, fatta questa premessa per non avere problemi di condominio ti conviene inanzitutto fare un conteggio delle calorie che prendi adesso con i termo attuali e poi installarne di uguale capacità.
    per milano credo che il prezzo sia abbastanza nella norma.
  • anonimo
    Martedì 12 Ottobre 2004, alle ore 22:03
    Quanto ti ha chiesto il tuo idraulico per 3 termo da spostare non é caro.
    Visto che ci sei sostituisci le valvole di chiusura e detentori dei rimanenti termo (circa 30? la coppia mat. compresi). Diffida della congelazione tubature addirittura impossibile se si usa la fiamma ossidrica. x il resto vedi sopra. A proposito, ho sentito che da te hanno già acceso!!
    buone cose.
  • xypod
    Lunedì 18 Ottobre 2004, alle ore 16:55
    Un grazie di cuore a tutti e due; alla fine ho scoperto che dovrò pagare 30 euro all'ora il tecnico che verrà a spegnere l'impianto e a riempirlo alla fine dei lavori... in pratica almeno 4 ore di lavoro... un esborso anche quello e vai con il pollo da spennare...
