2008-11-20 20:24:08
Spessori aggiunti con cappotto, domanda
Mommotti
19 Novembre 2008 ore 12:44 3
Se intervenissi sulla mia attuale casa per isolarla con un cappotto, quali spessori devo tenere presenti oltre quello del cappotto?
Ad esempio, se metto un cappotto di 4 centimetri, oltre quello ho la colla sotto (quanto?), l'intonaco sopra (quanto?)....?
Si interviene sull'esistente o si scrosta il precedente intonaco?
Altra domanda, come risolvo il problema del davanzale delle finestre che sporge poco?
Grazie a tutti
  • moezd
    Mercoledì 19 Novembre 2008, alle ore 20:43
    Se metti un isolante da 4 cm, arrivi poi a 5 cm circa, per il vecchio intonaco invece, se è in buone condizioni non devi fargli nulla, comunque se gli dai una mano di fissativo è una buona cosa, le soglie invece vanno cambiate, non c'è altra soluzione,ciao.
  • mommotti
    Giovedì 20 Novembre 2008, alle ore 07:55
    5 centimetri compreso nuovo intonaco e colla sotto il cappotto?
  • moezd
    Giovedì 20 Novembre 2008, alle ore 20:24
    I 5 cm comprendono: l'isolante (4 cm), la colla per incollare l'isolante al muro, di nuovo la colla per fissare la rete (dopo i tasselli in questo caso)quindi ancora la colla per rasare e infine il prodotto di finitura, in pratica i vari strati di colla, la rete e la finitura portano via all'incirca 1 cm.
    l'intonaco invece, se è buono non devi toccarlo,ciao.
