2007-01-31 19:15:16
Spessore riscaldamento a pavimento
Ruud
30 Gennaio 2007 ore 11:41 6
Sto ristrutturando casa e ho optato per il riscaldamento a pavimento. Ho diversi installatori che mi forniscono info contrastanti sullo spessore.
Uno mi dice 8-9 cm tutto incluso (incluso un parquet da 15 mm o una mattonella, nel mio caso specifico il parquet). Un altro mi dice di considerare 12 cm perché per migliorare l'efficienza e limitare la dispersione occorre un tappetino più spesso dove posare le serpentine.
Il problema non è irrilevante perché ho una scala interna e non vorrei la cosa sballasse tutte le altezze della casa.
Qualcuno di voi ne sa qualcosa ?
  • emanet
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 12:42
    Se non ricordo male si considera partendo DAL SOLAIO :
    6-8 cm per gli impianti (elettrico, idrico, le mandate e i ritorni dell'impianto a pavimento ecc ecc)
    5cm per il polisterolo dell'imp.
    4-5cm per il massetto
    1cm per il rivestimento
    Totale 17-18 cm
  • ruud
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 13:13
    Sei sicuro ? 17-18 mi sembra davvero eccessivo.
  • bada
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 15:16
    Con i nuovi sistemi si parte da un minimo di 5 cm (www.giacomini.it)
  • emanet
    Martedì 30 Gennaio 2007, alle ore 16:47
    17-18 se ci consideri (e secondo me va assolutamente considerato) gli impianti altrimenti sei obbligato a farli passare lungo il perimetro della stanza e ti costa di + e ti viene fuori un casino.
    ricapitolando solo l'imp.a pavim. è:
    5+5+1=11 cm
    il sottomassetto per gli impianti è circa7-8 cm
    Totale 18-19 cm
    fidati
  • clmplg
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 14:46
    Quoto come sempre emanet.
    In questo post ho messo le foto apposta dove ti da un'idea degli spessori.
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?t=10380&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • ruud
    Mercoledì 31 Gennaio 2007, alle ore 19:15
    Grazie delle risposte come sempre competenti. Ho un'altra domanda: conoscete qualche marca di impianti particolarmente consigliabile oppure da evitare ? In genere si tratta secondo voi di un tipo di prodotto dove una marca o una tecnica piuttosto che un'altra può rappresentare una differenza significativa ?
