2008-08-06 12:40:42
Sottotetto/mansarda si o no?
Manuelc
31 Luglio 2008 ore 17:20 9
Salve a tutti, ho trovato in vendita uno scantinato finito al grezzo, premetto che la casa sta su 2 piani sfalzati affiancati, il progetto prevede la mansarda sottotetto.
1) considerando che costa fare una mansarda/sottotetto diverse migliaia di euro
2) considerato che non mi serve avere un sottotetto/mansarda (che tra l'altro non è abitabile xkè bassa)
3) Vorrei fare un tetto ventilato, (sapete i prezzi al mq?)
Essendoci un tetto ventilato dite che mi serve il sottotetto/mansarda per il caldo e per il freddo?
rimango in attesa di una vostra risposta.
grazie ragazzi Manuel
    Venerdì 1 Agosto 2008, alle ore 21:28
  • manuelc
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 08:21
    Caspita nessuno risponde apparte Archibagno che ringrazio!
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 08:23
    Sono tutti in ferie...
    O quasi...
  • fornello
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 11:35
    Scusa puoi spiegare meglio cosa significa la tua frase:
    Cosa vuoi dire che se fai il tetto ventilato non vorresti fare il solaio del sottotetto, lasciando il tetto a vista?
    Considera comunque che ad Oristano sei in zona soggetta a verifica di irradianza solare e che irradianza oltretutto.
  • ferdy68
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 13:19
    Un tetto in legno di abete ventilato con buona isolazione costa (qui da noi in provincia di Trento) dai 115 euro al metro in su.
  • manuelc
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 17:04
    Cosa vuol dire che sono soggetto a "verifica di irradianza solare", che c'è caldo (e confermo) o che fanno i controlli dei tecnici?
    scusa l'ignoranza...
    Quindi se nn ho capito male mi conviene il sottotetto, ma pago in + per un locale che non uso, bo, aspetto risp
  • fornello
    Lunedì 4 Agosto 2008, alle ore 21:17
    Nelle zone a verifica di irradianza la massa superficiale del tetto e delle pareti deve per legge essere superiore a 230kg/mq esclusi gli intonaci.
    "Un tetto in legno di abete ventilato con buona isolazione" ottimo per Trento potrebbe non andar bene per Oristano perché pur presentando un valore molto elevato riguardo all'isolamento termico potrebbe essere molto leggero.
    Ma appunto Trento non è zona soggetta a verifica di irradianza.
    Per fare a meno del sottotetto devi realizzare un tetto con una struttura che sia ben isolata e contemporaneamente "pesante".
    Per farti un esempio EPS e XPS sono materiali ottimi riguardo all'isolamento termico, ma leggerissimi e quindi inadatti per il tuo tetto.
    Il pacchetto ottimale che puoi realizzare è solaio inclinato classico in travetti e pignatte, strato isolante in fibra di legno mineralizzata Cenelit N, un secondo strato di fibra di legno Celenit FL, strato termoriflettente in tyvex
    Enercor coperture, listellatura per ventilazione e coppi o marsigliesi.
    Restano solo da dimensionare i vari spessori in funzione delle luci dei solai del tetto.
  • manuelc
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 10:29
    Grazie ferdy68 e grazie fornello.
    Caspita non sapevo questa cosa dell'irradianza solare, non capisco comunque cosa centri il peso al mq con la capacità del materiale a isolare, io nn sono un tecnico ma penso ci siamo materiali + pesanti che trattengono il calore rispetto a materiali leggeri, scusate se nel caso dico fesserie..
  • fornello
    Mercoledì 6 Agosto 2008, alle ore 12:40
    Il progettista: legge 311/2006
    b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell?irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/mq , che il valore della massa superficiale M delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate sia superiore a 230 kg/mq.
    Comunque consolati, anche molti tecnici non la conoscono.
    Oristano è a 319 W/mq.
    L'hai detto: una parete pesante è in grado di trattenere il calore, e prima che passi verso l'interno occorre un certo tempo.
    Questo tempo in termotecnica si definisce come sfasamento ed è il tempo che occorre perché l'onda termica passi attraverso la parete multistrato.
    Nelle località calde questo tempo conviene non sia inferiore alle 12 ore.
