2006-12-02 11:21:55
Sottofondo autolivellante
Lupi4040
29 Novembre 2006 ore 10:50 9
vi scrivo a nome di un mio amico;il suo quesito è il seg.
Dopo aver tolto le piastrelle vecchie (monocottura normalissime)e residui di cola vecchia etc. si puo usare il sottofondo autolivellante per realizzare la superfice che accogliera'le nuove piastrelle.In apparenza sembra una soluzione fattibile ed economica per chi non è del mestiere.
Ditemi la vostra.ciaooooo
  • magikal
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 08:42
    Si può fare; tieni conto che ti solleverai con il nuovo pavimento dello spessore del sottofondo autolivellante (un paio di cm.). Ti serve fare i conti se ad esempio devi mantenere le porte esistenti o devi raccordarti con altri locali in cui non rifai il pavimento.
  • lupi4040
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 09:42
    Ma non posso fare uno spessore piu sottile?Giusto quel mezzo centimetro che basta per livellare il pavimento
  • magikal
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 09:51
    Certo, dipende da quanto bene hai "grattato" la vecchia colla presente.
    Assicurati che non ci siano punte che sporgano dal nuovo massetto con mezzo centimetro; non ci sono altre controindicazioni!
  • lupi4040
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 12:04
    Siccome non l'ho mai utilizzato il s.f.a.l. puoi darmi qualche dritta in merito:come stenderlo ,in quanto asciuga,di che tipo utilizzarlo e qualsiasi altra cosa tu sappia.
    ciao grazie
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 12:35
    Gli autolivellanti in genere li trovi in sacchini da 25kg,lo impasti molto liquido quasi cone l'acqua lo versi lui si stende e si livella come farebbe l'acqua aiutalo a stendersi bene,ce ne sono a tiraggio piu o meno veloce,vai in un magazziono edile le istruzioni sono scritte sul sacchino
  • lupi4040
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 21:13
    Grazie di nuovo
  • giacuratolo
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 22:42
    Gli spessori che si possono realizzare sono da 0 mm a 4-5 mm.
    oltre questi spessori bisogna considerare altre alternative perché l'autolivellante è una delle malte che costa di +, circa 25-30 euro al sacco.
  • lupi4040
    Venerdì 1 Dicembre 2006, alle ore 13:11
    Apperò cos'e' malta di argento con inserti in oro???????????????????????'
  • giacuratolo
    Sabato 2 Dicembre 2006, alle ore 11:21
    Molte malte costano 1 euro al kilo. ovvio che sono malte speciali con additivi, resine, e leganti particolari per spessori bassissimi.
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
349.307 UTENTI
