2022-09-19 00:02:09
Sostituzione piatto doccia grande 140x90
Buongiorno a tutti!
6 anni fa la ditta che mi ha ristrutturato il bagno ha installato un piatto doccia acrilico 140x90 tutt'altro che a regola d'arte. Innanzitutto NON ha impermeabilizzato il massetto né il muro (mapelastic ed affini) ed inoltre non hanno sostenuto in maniera adeguata il piatto acrilico e quindi Flessibile! risultato: la flessione sotto al peso ha fatto cadere grosse dosi di acqua di sotto danneggiando il piano sottostante.
Riparato più volte, tra colle specifiche, schiuma sotto ecc.. sono al punto di non poterne più, lo cambio.
- Ne comprerei uno in resina e polvere di marmo (45kg di peso) e non più acrilico per evitare il problema.
- quello nuovo è 2,5cm il vecchio 6... risultato, devo alzare il massetto, già così c'è stata Al Pelo una piletta ultraslim.
Cosa faccio?
-spacco un po' di più è metto dei mattoni in calcestuzzo cellulare da 6cm? li metto su tutta la superficie o solo nei bordi e magari un paio in mezzo a sostegno? Stessa cosa ma col mattone forato?
-prendo un sacco di sottofondo alleggerito e col legno mi creo la cassamatta che mi serve?
ed in funzione di questo, il Mapelastic sulla parete lo metto fino al primo giro di piastrelle che tolgo, ma sotto? arrivo Sotto ai mattoni o lo faccio Sopra ai mattoni lo strato? (a quel punto devo ovviamente essere pari e non lasciare buchi.)
Ogni idea che mi faccia ragionare ulteriormente è bene accetta.
Grazie!
    Lunedì 19 Settembre 2022, alle ore 00:02 - ultima modifica: Lunedì 19 Settembre 2022, all or 00:03
    Ciao, io sarei per una base con massetto allegerito per coprire lo spessore mancante, ma la cassa matta la farei di metallo.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Notizie che trattano Sostituzione piatto doccia grande 140x90 che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Sostituire la vasca con la doccia: quando conviene davvero
Vasche e docce - Cambiare la vasca con la doccia conviene sempre? Analisi tecnica, vantaggi concreti, limiti reali e aspetti normativi da considerare prima dei lavori.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
349.265 UTENTI
