2014-05-06 10:54:19
Soluzione umidità di risalita proveniente da falda acquifera
Salve, come si vede dalla foto:
ho un grosso problema di umidità lungo tutto il perimetro della stanza, derivante, immagino, tanto dall'umidità di risalità quanto soprattutto dalla presenza di falda acquifera all'esterno di una della due pareti.
Premetto che:
1) il vano è stato ristrutturato, come tutto l'appartamento sito al piano terra, da poco più di un anno;
2) L'intonaco credo che sia traspirante, infatti, in occasione di forti piogge, si bagna e si sporca di terra, a circa 40 cm localizzato principalmente all'angolo della stanza e nonostante ciò e solo in piccola parte, è sfarinato ma solido e privo di ringofiamenti e rotture varie.
E' presente il distacco continuo di pittura;
3) Una parete risulta interrata per circa 20 cm, mentre un altro pezzo di parete (1.5 m circa) risulta completamente interrata;
4) trattasi di una casa del 1500', con struttura vecchia in pietra;
5) nella parete esterna del vano, ho fatto eseguire lo scorso anno, uno scavo di circa 50 cm con applicazione di un foglio di guaina ma non è servito a nulla.
Mi hanno consigliato l'intonaco deumIdificante, trattamento troppo invasivo e standardizzato che, a mio avviso, in base a quanto detto sopra, non risulta essere risolutivo.
Tra l'altro molto probabilmente la ditta che ha fatto i lavori e con la quale non ho più rapporti (per ovvie ragioni) ha utilizzato ,almeno in parte, anche il weber san evoluzione.
Alla luce di quanto detto, come potrei risolvere il problema internamente, non potendo intervenire come vorrei esternamente?
Spero di ricevere un gradito ed utilissimo aiuto data anche la difficoltà, almeno nella mia zona, di trovare persone competenti in grado di fornire una miglior soluzione alla problematica esposta.
Altre foto qui: https://www.dropbox.com/sh/rpqa49ds545phem/SVa1DydFVw.
Modificato il 23 Aprile 2014 ore 16:38
  • gil86
    Venerdì 25 Aprile 2014, alle ore 16:21
    visto che non vuoi utilizzare l'intonaco deumidificante e non puoi intervenire dall'esterno , potrei consigliarti il sistema DOMODRY , un dispositivo che s'inserisce all'interno dell'ambiente da deumidificare...in questo articolo è illustrato meglio tutto e c'è anche il link dell'azienda, oltre ad esserci altre soluzioni
    Cause e rimedi per l'umidità di risalita
    non so se può fare al caso tuo però potrebbe essere un'idea
    ciao e a presto, facci sapere poi cosa decidi di fare
  • maxanto73
    Ricerca discussioni per utente Gil86
    Domenica 27 Aprile 2014, alle ore 13:11
    ciao,
    Grazie della gentile risposta ma non ho detto di non voler usare intonaco deumidificante.
    Solo che, avendo intonaco traspirante, volevo capire cosa ha di diverso l'intonaco deumidificante?
    Trattiene l'acqua e la esplelle sotto forma di vapore acqueo e la parete, rimane asciutta?
    Poi, come già detto, ho ristrutturato da poco e rompere di nuovo all'altezza di circa un metro da terra per eseguire il trattamento deumidifacante è molto invasivo e anche pericoloso: si tratta di eliminare uno spessore di oltre 8 cm tenendo conto che il tutto è tenuto insieme da una rete metallica di supporto fissata sulla pietra.
    Se eliminassi un piccolo strato di intonaco (circa 1,5 cm) all'altezza di un metro da terra e utilizzassi uno stucco impermeabilizzante, come l'Aquaplast Operlite, cosa ne pensi?
    Grazie del suggerimento DOMODRY ma piacerebbe avere un idea del prezzo (che non c'e') o quanto un prezzo di partenza.
    Saluti.
  • gil86
    Martedì 6 Maggio 2014, alle ore 10:54
    Ciao, allora non c'è differenza l'intonaco traspirante e deumidificante sono la stessa cosa entrambi hanno la funzine di lasciar respirare la parete.
    Per quanto riguarda l'idea dello stucco impermeabilizzante, io la scarterei come ipotesi.
    Per il prezzo del sistema DOMODRY ti consiglio di contattare l'azienda, il link è nell'articolo
    ciao e a presto.
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img jazzrock71
Ciao a tutti, abito al secondo piano di una palazzina, ed ho questo problema di umidità in 2 punti diversi della casa. - BALCONE ESTERNOHo un balcone esposto a Nord, il...
jazzrock71 05 Giugno 2023 ore 11:47 6
Img andrea graziano
BuonaseraHo da poco comprato casa che ha parecchia umdità di risalita.L'intonaco della facciata esterna si sta piano a piano sgretolando in vari punti, mentre quello...
andrea graziano 28 Gennaio 2023 ore 14:38 2
Img augusto rosci
Buongiorno,come da titolo ho una questione da porre.Ho un box di proprietà all'interno di una autorimessa condominiale.Il box di mia proprietà è posto al...
augusto rosci 21 Maggio 2022 ore 10:27 2
Notizie che trattano Soluzione umidità di risalita proveniente da falda acquifera che potrebbero interessarti
Umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei pilastri in calcestruzzo armato da non confondere con altro tipo di degrado strutturale causato da altre criticità di natura statica
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Essiccare i muri con il sistema a microonde: una soluzione rapida e a impatto zero
Risanamento umidità - La deumidificazione con il sistema a microonde è un metodo rapido, risolutivo e poco invasivo. È adatto a qualsiasi contesto: dal piccolo muro ai grandi edifici
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
349.263 UTENTI
