2022-05-21 10:27:40
Ripartizione spese per energia elettrica che alimenta le pompe di sollevamento dell'acqua di falda
come da titolo ho una questione da porre.
Ho un box di proprietà all'interno di una autorimessa condominiale.
Il box di mia proprietà è posto al primo piano sottostrada dell'autorimessa che è composta da due piani interrati.
Nel secondo piano sottostrada dell'autorimessa condominiale sono ubicate le pompe di sollevamento che servono ad evitare l'innalzamento delle acque di falda sottostanti con il conseguente allagamento del secondo piano interrato.
Le spese per la corrente delle pompe vengono ripartite tra tutti i box in funzione delle tabelle millesimali di proprietà.
Tali spese vanno ripartite indistintamente tra tutti i box o risultano solo esclusive dei box posti al secondo interrato, che risultano essere i soli interessati da tale problematica?
Grazie, cordiali saluti
  • debora mirarchi
    Sabato 14 Maggio 2022, alle ore 11:57
    Possono essere ripartite in base al consumo effettivo, se il condominio è dotato di un sistema di contabilizzazione del calore.Diversamente, si applicano le tabelle o altri criteri previsti nel regolamento.
  • manuelamargilio
    Sabato 21 Maggio 2022, alle ore 10:27
    Suggerisco anche io di consultare il regolamento condominiale dove dovrebbero essere indicati dei criteri di ripartizione delle spese diversi da quanto previsto dalla legge.
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img trinakriae
Buongiorno a tutti,desidero chiedere un parere su un contenzioso condominiale. Sono locatario di un appartamento situato in un edificio con altre tre abitazioni e due terrazze...
trinakriae 19 Settembre 2024 ore 17:33 6
Img tedwallenberg
Salve,in un piccolo "condominio" (di 6 appartamenti), zona F, le spese dell'impianto di riscaldamento vengono suddivise in 70% consumo combustibile reale per unità...
tedwallenberg 12 Settembre 2024 ore 23:33 13
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img altrio
Buongiorno.Il mio terrazzo privato si trova sopra le cantine condominiali. Temo potrebbero esservi infiltrazioni di acqua piovana dal pavimento del terrazzo. In questo caso i...
altrio 12 Maggio 2023 ore 13:10 4
Notizie che trattano Ripartizione spese per energia elettrica che alimenta le pompe di sollevamento dell'acqua di falda che potrebbero interessarti
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Pompe sommerse, quali sono i segnali di guasti e le soluzioni
Impianti idraulici - Le pompe sommerse, come tutti gli altri prodotti tecnologici, sono soggette a guasti. In questo articolo analizzeremo i segnali da non trascurare e le soluzioni
Rimediare al guasto della pompa sommersa del pozzo: ecco come
Impianti idraulici - Guasto della pompa sommersa, come intervenire e su quali componenti. La procedura fra le prime verifiche e le sostituzioni dei pezzi. Cambio efficace condensatore
Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità in condominio
Liti tra condomini - Nel caso in cui in un palazzo sia presente una pompa di sollevamento delle acque, il suo proprietario è responsabile per il mancato funzionamento salvo il caso fortuito.
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Piano di ripartizione spese condominiali: cos'è e a cosa serve
Ripartizione spese - Il piano di ripartizione delle spese condominiali, specie se approvato dall'assemblea, è fondamentale per una corretta gestione delle spese in un condominio.
Strada condominiale e ripartizione delle spese
Condominio - Quando s?affronta il tema della ripartizione delle spese condominiali bisogna sempre tenere presenti due elementi fondamentali:a) in primo luogo, l?accordo
Ripartizione delle spese condominiali per facta concludentia
Ripartizione spese - In tema di ripartizione delle spese condominiali, la giurisprudenza considera lecita l'utilizzazione di un criterio di riparto approvato per facta concludentia.
Ripartizione spese manutenzione ascensore in condominio
Manutenzione condominiale - Come calcolare le spese per la manutenzione e sostituzione dell'ascensore in condominio. Chi paga tra proprietario e inquilino. Vediamo che cosa dice la legge.
349.261 UTENTI
