2014-08-22 23:49:55
Soluzione miglioria isolamento termico e acustico mansarda
Salve a tutti,
da mesi mi documento sul web per fare le scelte giuste e sono quasi convinto di eseguire presto alcuni lavori a casa mia in maniera autonoma.
Abito in un appartamento mansardato al secondo piano, tetti spioventi in cemento armato dove il punto piu basso è 1,95 metri ed è ricoperto con tegole in terracotta sotto le quali vi sono listelli in legno come telaio disposti a matrice con all’interno fogli di poliuretano da 3-4 cm sotto i quali vi è un telo plastificato azzurro spesso circa 2mm.
Non so di preciso a cosa serve, credo alle infiltrazione nel caso si rompe qualche tegola oppure a fenomeni di condensa.Il tetto inoltre ha il colmo che passa lungo il centro dell’appartamento.
Purtroppo devo risolvere diversi problemi di isolamento sia termico che acustico poiché oltre gli sbalzi di temperatura freddo d'inverno e caldo d'estate, gli inquilini del piano sottostante sono molto rumorosi.
L'appartamento è dettagliato nell’immagine sotto.
Il problema minore è l’inverno, la casa è un po' fredda ma non è poi così grave a parte la parete che da verso nord che implica le due camere da letto, la quale essendo un po' più fredda tende a raffreddare le due stanze e crea fenomeni di condensa con alcuni punti di muffa su di esse.
A tal proposito ho pensato di rivestire queste due pareti con dei pannelli termici da rifinire e pitturare visto che comunque non ci sono prese interruttori sulle suddette pareti.
In estate invece la casa si scalda molto e questo è un problema abbastanza serio a tal proposito avevo pensato a una pittura termo isolante che mi hanno consigliato,si chiama Atria thermika che garantisce un risparmio energetico sia in inverno che in estate.
Questa pittura infatti non attenua il calore o il freddo assorbito ma si limita a non disperdere il calore o il freddo creato in maniera artificiale all’interno e distribuendolo in maniera omogenea.
Sulla parete che da a ovest la casa è esposta al sole durante tutto il pomeriggio e proprio su questo lato la veranda fa da effetto serra e riscalda al punto da riscaldare le pareti esterne della casa e di conseguenza tutto l'appartamento.
Durante i pomeriggi d'estate infatti chiudo le porte e le finestre che danno sulla veranda oltre quella della camera da letto che da sul balcone dove ho applicato una tenda da sole che limita i raggi solari sulla parete esterna della camera.
Oltre questi interventi avevo pensato altre tende da sole davanti la veranda e un ulteriore copertura sul tetto della veranda il quale è unicamente creato con pannelli di termo copertura.
Per quanto riguarda invece l’isolamento acustico, visto che cucina e soggiorno dell’inquilino sottostante corrispondo proprio alle 2 camere da letto, avevo pensato di togliere il pavimento in cotto dalle 2 camere e mettendo un laminato in legno da 7mm sotto il quale rivesto il massetto con un tappetino sottopavimento fonoassorbente da 3mm il quale garantisce isolamento di circa 20db.
So che mi sono dilungato molto, ma se qualcuno ha la pazienza di leggere la mia situazione e darmi qualche ulteriore consiglio gliene sono grato.
  • previatoantonio
    Venerdì 22 Agosto 2014, alle ore 23:49 - ultima modifica: Venerdì 22 Agosto 2014, all or 23:53
    Buonasera,
    senz'altro mi sembra un buon prodotto la pittura termosolante da lei citata: trattasi di una resina acrilica con microsfere di ceramica, che ha la caratteristica di ridurre lo scambio termico, mantenendo quindi uniforme la temperatura, ed è anche idrorepellente e traspirante.
    Sono d'accordo anche sull'uso del tappetino sottopavimento fonoassorbente da 3 mm.
    A tal proposito un'interessante lettura:
    lavorincasa.it/miscele-termoacustiche-e-tappetini-per-sottofondi/
    [Le segnalo che non è visibile alcuna foto]
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Notizie che trattano Soluzione miglioria isolamento termico e acustico mansarda che potrebbero interessarti
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Sostituzione finestre per mansarde: quando farla
Sottotetto - Come capire quando cambiare le finestre in mansarda, vantaggi dei nuovi modelli e cosa considerare su tetti a falda e tetti piani. Detrazioni, comfort e posa.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Pannelli decorativi in sughero per la casa, belli ed ecologici
Decorazioni - I pannelli di sughero decorativi non sono solo belli da vedere ma aiutano anche nell'isolamento termico ed acustico delle stanze, ed in più sono biodegradabili.
349.265 UTENTI
