Ma non è detto che il tecnico di Dallanzi non sia un ingegnere o comunque uno strutturista.“La prassi corretta da seguire è che il suo tecnico deve contattare un ingegnere strutturale e delegare la questione a lui. Non vedo altre alternative e stiamo lontani dal "proviamo a fare"... le soluzioni sono tante, a me nella stessa situazione un ingegnere mi ha fatto eseguire un riempimento con materiale alleggerito, poi saldando connettori alle putrelle, abbiamo fatto una caldana opportunamente armata con rete, facendola appoggiare alcuni cm (quello che si poteva) anche nei muri perimetrali. Però non avevamo problemi di spessore e dall'esistente ci siamo alzati 4 cm...”
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del... |
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud... |
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in... |
Buongiorno,sono in procinto di ristrutturare una vecchia casa su 2 piani. I solai sono ancora in buono stato (putrelle + cemento).Il professionista che mi segue mi consiglia di... |
Salve, sul retro della mia casa, fra la costruzione e un muro di contenimeto in cemento armato, corre un camminamento 22 metri per 2,5 realizzato 6 anni fa con semplice cemento su... |
Notizie che trattano Solaio putrelle e tavelloni anni '50 che potrebbero interessarti
CaldanaArchitettura - La caldana è uno strato presente sia nei solai in calcestruzzo, sia nei solai lignei; la sua principale funzione è quella di irrigidire tutta la struttura. |
Solaio InnovativoRistrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera. |
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernarioRestauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto. |
Cosa si intende per analisi dei carichiTetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare. |
Gravi danni causati dalle infiltrazioni d'acquaRestauro edile - Le infiltrazioni d'acqua sono un grave problema per il nostro immobile, ancor di più se vanno a intaccare le parti strutturali di un edificio. Ecco un esempio. |
Connettori per rinforzo dei solaiRestauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione. |
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danniParti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi? |
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarliStrutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti |
Perché un solaio vibra al passaggio delle personeRestauro edile - Un solaio sottoposto al continuo passaggio delle persone, potrebbe presentare delle vibrazioni proprio durante questa fase: ci sono dei motivi ben precisi. |
