2008-01-21 21:51:47
Solaio in perlina e cordolo
Ppietribiasi
20 Gennaio 2008 ore 06:58 3
Ciao a tutti, ho quasi terminato di posare delle perline sul mio solaio (travi in legno) e adesso ero ai ritocchi, ovvero stuccare tutti quei buchini che rimanevano tra la perlina ed il muro.
La mia domanda è: nel sottotetto, dove finisce la perlina sul , val la pena di fare un cordolo? Oppure la perlina ha bisogno di essere libera all'estremità?
metto anche un paio di foto, magari si capisce meglio...
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/66722_83083.jpg
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/66722_10056.jpg
Le perline sono state inchiodate al trave che è al disotto, quindi non dovrebbero muoversi...il tetto soprastante non sarà coinbentato, e l'isolamento della casa è previsto sopra o sotto alla perlina, dipende dalla stanza.
A proposito, come isolamento pensavo del polistirene da 6-8 cm e bombola di poliuretano nelle giunture/adattamenti.
grazei a chi sarà così gentile da darmi dei consigli!
Paolo
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 16:46
    Sopra non ce bisogno del cordolo al massimo per chiudere dai spifferi puoi darci uno strato di calce, ma che spessore ai messo di perline se e un tre stendi della carta catramata a doppio strato a incrocio rete metallica e getti del cemento alleggerito, coibenta e tappi il tutto occhio che i travi sopportino il peso .
  • ppietribiasi
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 08:00
    scusa, che peso dovrebbero sopportare i travi se io getto sopra i tramezzi o i portanti? Sicuramente se vado a tappare uso calce+sabbia, ma la domanda mia era: va bene bloccare le perline, o queste hanno bisogno di muoversi nel tempo e nel variare delle condizioni climantiche? Non è che quando è umido devono gonfiarsi e quindi muoversi e bloccandole con della calce rischio che mi si alzino?
    grazie,
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 21:51
    Il peso nel caso faresti la gettata di cemento alleggerito su tutto il solaio. Per calce intendo sabbia e cemento e grassello da mettere solo sulle estremità delle perline, comunque a mio parere non dovrebbero muoversi, pero sarebbe meglio mettere delle viti da 5 o 6 cm alternati ai chiodi. Ciao
