2007-09-22 22:58:34
Solaio in legno - 15431
Roberta69
04 Settembre 2007 ore 22:35 7
Salve vorrei chiedere un consiglio su come rinforzare un solaio in legno su cui poi vorrei posare del prefinito sempre in legno flottante...il problema è che mi sembra che i tavolati esistenti siano un pò logori e temo che del peso eccessivo possa essere letale o quasi. Che fare senza sostituire i tavolati esistenti? Grazie
  • gianlodi
    Lunedì 10 Settembre 2007, alle ore 22:20
    Come prima cosa esaminare lo stato di resitenza delle travi e tavolato, poi le soluzioni possono essere molteplici, un altro tavolato incrociato magari a 45° , una cappa in c.a. da 4 cm con rete, ecc. e comunque abbisogna di una visita di un tecnico specializzato
    Giancarlo
  • roberta69
    Mercoledì 19 Settembre 2007, alle ore 20:29
    Giancarlo
    grazie io avevo pensato di fare un nuovo pavimento su quello esistente con perline a 45° e poi su questo posare i nuovi listoni ...ci può stare?
  • gianlodi
    Giovedì 20 Settembre 2007, alle ore 20:59
    Certo se non rimangono a vista puoi usare anche del tavolato normale da 2.5 cm invece che le perline
    cusi tu sparagnìs alch!
    (capito no?)
    ma dopo monteresti i listoni di legno della pavimentazione direttamente?
  • parquet pro
    Venerdì 21 Settembre 2007, alle ore 08:19
    Se hai dei dubbi ti consiglio un sopralluogo di un tecnico, meglio essere sicuri.
    l'importante sono le travi che sorreggono tutto, i tavolati sono meno importanti. Intanto è probabile che il pavimento sia imbarcato al centro, per cui, SE LE TRAVI SONO VALIDE, e se le altezze te lo consentono di:
    sul tavolato esistente stendere un foglio di materiale plastico x barriera al vapore e antipolvere, sigillandolo bene sui muri
    stendere del sughero tritato e livellare (in questo spessore puoi anche far passare tubazioni eventuali)
    altro foglio separatore antipolvere (es. carta kraft)
    lastre di truciolare (meglio di compensato) spessore 18mm in modo da formare il piano di calpestio su cui inchiodare il tavolato
    comunque x prima cosa senti un perito x le travi.
  • ingluca
    Venerdì 21 Settembre 2007, alle ore 11:39
    Sui solai non si scherza, fai fare un controllo da un tecnico o da un amico geometra o ingegnere, controllerà lo stato di travi e tavole e ti consiglerà sul da farsi.
  • roberta69
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 22:50
    (capito no?)
    si sopra alle perline metterei il tappetino e poi il prefinito che ne dici? (il tavolato é a posto solo un po rovinato)
  • roberta69
    Sabato 22 Settembre 2007, alle ore 22:58
    un po + complicato ma comunque ne terrò conto grazie (pensavo di fare da sola ma mi sa che ho bisogno di esperti)
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
