2016-08-05 08:37:34
Soffitto a volta e abbattimento muro portante
Cinziafalcomer
31 Luglio 2016 ore 12:48 6
Buongiorno a tutti,
nuova del forum, un pò pratica di lavori di ristrutturazione...chiedo consigli!
Valuto l'acquisto di una casa tipica canavesana, con soffitti quindi a volta; si entra in un salottino non troppo grosso e con finestra solo sulla parte frontale della casa, vorrei quindi aumentare l'esposizione alla luce naturale, abbattendo completamente il muro perimetrale della casa ed installando una vetrata o con ante scorrevoli o con solo un'apertura per entrare ed il resto in pareti fisse; ipotizzando che il muro sia portante (appuro in settimana), è possibile secondo voi inserendo un architrave?
Il soffitto tende ad essere già abbastanza basso, quanto spazio perdo con l'architrave?
Attendo pareri,
Cinzia
  • previatoantonio
    Lunedì 1 Agosto 2016, alle ore 09:13 - ultima modifica: Lunedì 1 Agosto 2016, all or 09:27
    Salve Signora Cinzia,
    confido sulla sua esperienza pur non sapendo a si possa responsabilizzare per un intervento che ritengo non di poco conto, anzi direi molto impegnativo ed a rischio strutturalmente; motivo per cui Le consiglierei:
    - primo direi di far fare una attenta analisi ad un ingegnere strutturista
    - secondo un relativo progetto sfruttando quanto sia possibile realizzare in termini di sicurezza e alle leggi edilizie del comune di appartenenza.
    Le consiglio nel frattempo:.lavorincasa.it/progettazione-casaun servizio dove trovare soluzioni architettoniche personalizzate in tempi brevi.
  • arch-ily
    Martedì 2 Agosto 2016, alle ore 10:01
    Buongiorno: se le piacciono le pareti ampie e vetrate, perché desidera acquistare un edificio tradizionale, basato su presupposti costruttivi completamente diversi, e stravolgerlo? Comunque, da architetta specializzata in restauro nonché frequentatrice di un master in consolidamento e miglioramento sismico del costruito storico, le dico: l'operazione che intende eseguire è altamente sconsigliabile, se non addirittura proibita dalle leggi antisismiche. Infatti si creerebbe un punto molto molto vulnerabile in caso di terremoto. Inoltre la volta non solo richiede un muro portante (volte a botte e volte a padiglione), ma questo muro spesso deve essere di spessore notevole, o munito di contrafforti per contrastare adeguatamente le spinte orizzontali trasmesse dalla volta. Perciò, se proprio insiste nella sua idea - che comunque sconsiglio caldamente - si rivolga a un architetto esperto di edifici storici e competente di calcolo strutturale, e veda cosa le dice. Vedrà: le dirà le stesse cose che ho detto io.
  • previatoantonio
    Martedì 2 Agosto 2016, alle ore 13:14 - ultima modifica: Martedì 2 Agosto 2016, all or 13:18
    Salve Architetto,
    condivido e La ringrazio per i suggerimenti al post precedente del lettore Cinzia, ma permette una riflessione: se l'immaginerebbe un colosseo, con tutte le arcate racchiuse con vetri ?....
  • arch-ily
    Mercoledì 3 Agosto 2016, alle ore 09:44
    Buongiorno collega, no ilColosseo non riuscirei proprio a immaginarmelo. Ma nel riuso di edifici storici come commenti o palazzi nobiliari è ormai prassi comune tamponare le arcate di logge e chiostri con ampie vetrate. MEglio quello, dell'abbandono di un uedificio storico. Saluti.
  • previatoantonio
    Giovedì 4 Agosto 2016, alle ore 20:32 - ultima modifica: Giovedì 4 Agosto 2016, all or 20:35
    Salve Architetto, condivido con Lei qualsiasi sia l'intervento pur di salvare parte della nostra storia...ovviamente finiture estetiche a parte tenendo presente le nuove tecniche ingegneristiche ed i nuovi materiali per il consolidamento
  • arch-ily
    Venerdì 5 Agosto 2016, alle ore 08:37
    Il problema semmai sono gli architetti o gli ingegneri non esperti ri restauro che si improvvisano appunto "restauratori" di edifici storici, anche di pregio, ma non vincolati. Come lei ben sa, su questa testata ho pubblicato numerosi articoli sulle tecniche costruttive tradizionali e il restauro...
Img gnorri
Salve a tutti sono nuovo, dovrei montare un architrave ipe sopra un apertura gia esistente, una porta larga 1,15 mt ,dove sopra di essa e situata una finestra, allego foto ma...
gnorri 27 Novembre 2022 ore 09:29 5
Img fabmire
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio, dovrei installare una cassetta per servizi idraulici di circa 80 cm di larghezza per 50 cm di altezza e12 cm di profondità.Dentro...
fabmire 11 Aprile 2019 ore 10:40 2
Img ceskuz
Salve a tutti, nell'appartamento che sto per acquistare e ristrutturare i vecchi proprietari hanno condonato una veranda, che da sulla cucina e vi hanno creato un cucinotto...
ceskuz 17 Marzo 2018 ore 11:52 3
Img nerivalentina
Salve, possiedo delle colonne in cemento nel giardino della mia villa. Dove si vendono architravi da apporre sopra che possano essere tagliati su misura? Sulla vostra pagina...
nerivalentina 26 Gennaio 2018 ore 13:46 2
Img nemesis17
Buongiorno, sono proprietaria di un appartamento nel quale è avvenuto il cedimento dell'imbotto dell'architrave della finestra.Per fortuna cose e o persone non hanno subito...
nemesis17 17 Febbraio 2014 ore 14:44 1
Notizie che trattano Soffitto a volta e abbattimento muro portante che potrebbero interessarti
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Come creare un open space con muri portanti
Restauro edile - Cucina e soggiorno in open space possono essere la soluzione al poco spazio. Ma come possiamo creare un open space in abitazioni storiche con muratura portante?
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Come effettuare il consolidamento di un architrave
Restauro edile - Gli architravi tradizionali sono preziosi elementi costruttivi, architettonici e strutturali: vanno perciò recuperati con opportuni metodi di consolidamento.
Architravi prefabbricati e tradizionali negli edifici in muratura
Affittare casa - L'architrave assolve al duplice ruolo di elemento strutturale fondamentale per la statica dell'edificio e di segno architettonico per caratterizzare una facciata
Blocchi Legno-Cemento, materiale innovativo
Materiali edili - Il legno cemento, materiale innovativo, leggero e dalle ottime proprietà meccaniche e termiche: la versatilità degli elementi ci fornisce molteplici soluzioni.
Recupero di elementi lapidei
Ristrutturare Casa - Uno dei sistemi, per intervenire su superfici lapidee in stato di degrado, potrebbe riguardare la sostituzione di ogni singolo elemento gravemente danneggiato.
Apertura vani in strutture murarie
Ristrutturare Casa - Per la ridefinizione della distribuzione interna di vecchi fabbricati, vi sono soluzioni che consentono di aprire in breccia vani nelle strutture murarie.
349.306 UTENTI
