2019-04-11 10:40:22
Installazione cassetta per servizi idraulici
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio,
dovrei installare una cassetta per servizi idraulici di circa 80 cm di larghezza per 50 cm di altezza e12 cm di profondità.
Dentro ci sono i collettori per i termosifoni.
Devo installarla in un muro maestro composto da due muri da 12 cm con intercapedine di un paio di cm.
Io lavorerei logicamente solo sul muro interno.
Sopra la cassetta devo mettere una trave?
Tipo quelle che vengono messe sopra le porte?
Saluti.
    Giovedì 11 Aprile 2019, alle ore 09:40 - ultima modifica: Giovedì 11 Aprile 2019, all or 09:54
    credo non sia una cattiva idea quella di rinforzare l'apertura di un vano seppur di dimensioni ridotte.
    Le cassette in commercio mediamente sono di materiale polimerico (plastica), o anche in lamiera metallica, andrebbe valutata la cartella tecnica di alcune eseguite in acciaio x vedere se sono in grado di essere installate in situazioni come la tua ( dato anche i costi medi di 35-60 euro).
    Io monterei un travetto armato oppure una putrella, di almeno 1,40 metri.
    Pensa che un amico ha murato un morale di legno per ricavare una nicchia tipo la tua, ma ad uso porta saponi nel muro adiacente al box doccia.
    Ovviamente nel tuo caso, si tratta di vedere di che consistenza è, il muro intorno.
  • fabmire
    Giovedì 11 Aprile 2019, alle ore 10:40
    Grazie mille per la risposta, metterò una trave di quelle da mettere sopra le porte che vendono nei negozi di materiali edili.
    Saluti.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img gnorri
Salve a tutti sono nuovo, dovrei montare un architrave ipe sopra un apertura gia esistente, una porta larga 1,15 mt ,dove sopra di essa e situata una finestra, allego foto ma...
gnorri 27 Novembre 2022 ore 09:29 5
Notizie che trattano Installazione cassetta per servizi idraulici che potrebbero interessarti
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
Come effettuare il consolidamento di un architrave
Restauro edile - Gli architravi tradizionali sono preziosi elementi costruttivi, architettonici e strutturali: vanno perciò recuperati con opportuni metodi di consolidamento.
Architravi prefabbricati e tradizionali negli edifici in muratura
Affittare casa - L'architrave assolve al duplice ruolo di elemento strutturale fondamentale per la statica dell'edificio e di segno architettonico per caratterizzare una facciata
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Tipologie e tecniche costruttive di archi e piattabande
Restauro edile - Archi e piattabande dalla funzione statica assolutamente fondamentale e insostituibile, sono uno degli elementi caratterizzanti di quasi tutti gli edifici storici.
Costruzione di una piattabanda per l'apertura di un vano su muro portante
Facciate e pareti - La piattabanda ha funzione di assorbire il carico della muratura, di sgravare qualsiasi sollecitazione meccanica ed è usata per delimitare superiormente i vani.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Come creare un open space con muri portanti
Restauro edile - Cucina e soggiorno in open space possono essere la soluzione al poco spazio. Ma come possiamo creare un open space in abitazioni storiche con muratura portante?
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
349.300 UTENTI
