La prima che mi viene in mente, potrebbe essere una guarnizione bianca tipo quella che si usa per le porte dei frigoriferi.“Grazie. Provo e vediamo un po' come va.
Avete per caso consigli qualora volessi sostituire il silicone con qualcosa che renda meno complessa l'operazione di smontaggio? Una guarnizione ad esempio. Serverebbe qualcosa che però poi non si veda troppo.
Grazie ancora”
Sì, potrebbe andare. Devo vedere un attimo quanto sono spesse le pareti del cassonetto per capire se c'è spazio per fissarci sopra la guarnizione...“La prima che mi viene in mente, potrebbe essere una guarnizione bianca tipo quella che si usa per le porte dei frigoriferi.
Altrimenti se hai qualche amico che ha un laboratorio di infissi in alluminio puoi trovare la guarnizione adatta al caso tuo:-))”
Ragazzi buongiorno,non so proprio come smontarlo senza rovinarlo.Devo solo aprire la parte anteriore per ispezionare e coibentare meglio il cassonetto?Aiuto!!... |
Buongiorno al forum!Ho iniziato da circa 1 mese a ristrutturare casa, devo dire che mi sono trovato molto bene a sfogliare il vostro forum.Cercando in rete però, non riesco... |
Salve, scrivo perché non riesco a capire come si aprano la tipologia di cassonetti delle tapparelle visibili in foto. A vederlo è un blocco unico, senza viti con dei... |
Salve, ho un appartamento di 30 anni, con cassonetti interni le finestre vetrocamera, discreto perché gia cambiato. Ho degli spifferi fastidiosissimi che fanno freddo anche... |
Buongiorno,ho eliminato i vecchi cassonetti e questo è il risultato.Mi trovo un foro H300 profondo 250.Posso montare dei cassonetti incassati invece che quelli esterni... |
Notizie che trattano Smontaggio cassonetto tapparella che potrebbero interessarti
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energeticoInfissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta. |
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezzaInfissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025. |
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamentoInfissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono |
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsaInfissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica. |
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattivitàImpianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare. |
Quali sono le migliori tapparelle manualiInfissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico |
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De FaveriIsolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa. |
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo |
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarlaPulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema. |
