2018-02-25 13:52:29
Spifferi cassonetti e finestre
Nicolatenente2
24 Febbraio 2018 ore 15:08 1
ho un appartamento di 30 anni, con cassonetti interni le finestre vetrocamera, discreto perché gia cambiato.
Ho degli spifferi fastidiosissimi che fanno freddo anche con Temperature 20-22°.
Credo che la cassa di montatura del telaio abbia perso il sigillante.
Ovviamente metto gommette ed ho coibentato i cassonetti, ma non basta mai, difficile a capire dove sia la perdita.
La domanda:
esiste una soluzione intelligente per questo problema o bisogna cambiare il blocco finestra e tapparella ?
Eventualmente lo posso anche fare ma devo valutare bene i costi ed i benefici.
    Domenica 25 Febbraio 2018, alle ore 13:52
    Ciao!
    è un problema comune ci inventiamo tutti qualcosa pur di risolvere il problema degli spifferi.
    Io ho provato con dei fogli di Polistirolo da 1 cm, ma capperi non ho risolto completamente il problema.
    Intanto ti consiglio la seguente lettura:isolare-i-cassonetti-delle-tapparelle:-))
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img felix sima
Buongiorno.Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:1. hanno dei spifferi2. raccolgono acqua3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infissoScusate, mi...
felix sima 11 Novembre 2023 ore 15:20 7
Img francesco boscarato
Ciao ragazzi,mi sono da poco trasferito e nella casa che ho acquistato e i serramenti in legno sono vecchi di ca. 20/25 anni. Stavo cercando pian pianino di sistemare casa...
francesco boscarato 23 Aprile 2023 ore 12:12 1
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Img marco addario
Ciao a tutti ... come da titolo, ho un problema di spifferi con delle finestra di alluminio (che avranno 30anni, e che verranno cambiate il prossimo anno, ma che in qualche modo...
marco addario 08 Gennaio 2022 ore 19:53 1
Notizie che trattano Spifferi cassonetti e finestre che potrebbero interessarti
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Soluzioni di isolamento reversibile per ridurre freddo e spifferi in inverno
Idee fai da te - Come isolare la casa in inverno con soluzioni reversibili e non invasive: ecco alcune semplici e pratiche idee per ridurre spifferi e migliorare il comfort.
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Quali sono le migliori tapparelle manuali
Infissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico
349.307 UTENTI
