2023-11-11 15:20:08
Eliminare spifferi - sistemare le finestre
Buongiorno.
Alcune delle finestre del mio appartamento hanno un bel po di problemi:
1. hanno dei spifferi
2. raccolgono acqua
3. hanno fisure esterne, fra muro e l'infisso
Scusate, mi manca il gergo tecnico in quest'area, ma provero a descrivere i problemi con delle foto allegate.
1. Spifferi
Penso che l'aria entri da questi spazi (vedi foto). C'e un modo per ridurre/eliminare questi spazi?
Orizzontali: foto 1
Verticali: foto 2
2. Raccolta acqua !
Come fa l'acqua ad entrare qua? Mi aspettavo di vederla nel primo compartimento (riga) non nel secondo. Come posso sistemare questo problema?
Foto 3
3. Penso che questa è la cosa più semplice da risolvere. Userei schiuma TEKAPUR standard foam.
Può andare bene?
Grazie mille.
Modificato il 10 Novembre 2023 ore 11:55
    Venerdì 10 Novembre 2023, alle ore 14:25
    Per me è un problema di guarnizioni, dovuto ad un cattivo assemblaggio in fabbrica, poi il montaggio non a regola d'arte. Ti consiglio per non perdere tempo visto la stagione...di contattare direttamente il tecnico che ti ha montato l'infisso per discutere con lui il dafarsi. Se vuoi puoi priìovare a sigillare ma non credo in un risultato positivo.
  • felix sima
    Venerdì 10 Novembre 2023, alle ore 14:40
    Ciao Jovis. L'appartamento l'ho comprato cosi circa 1,5 anni fa, non ho idea di chi ha montato le finestre, dunque questa strada non è percoribile. Devo trovare una soluzione, anche temporanea, per questo inverno.Grazie mille
    Ricerca discussioni per utente Felix sima
    Sabato 11 Novembre 2023, alle ore 11:33 - ultima modifica: Sabato 11 Novembre 2023, all or 11:38
    Ah! mi dispiace ma a proposito del sigillante (io conosco un tipo della saratoga ma non è adatto per esterni). A questo punto sembra più urgente sisigillare con il prodotto di cui hai parlato tu Tekapur dato che ho letto qualcosa su internet e pare il più adatto, ma un vicino di casa ha risolto usando un nastro sigillante KEPEAK - in Silicone, Impermeabile, Antivento, Antipolvere, Resistente alle intemperie, insonorizzante ...
  • felix sima
    Sabato 11 Novembre 2023, alle ore 11:36
    Va bene. Grazie mille !
    Sabato 11 Novembre 2023, alle ore 11:42 - ultima modifica: Sabato 11 Novembre 2023, all or 11:43
    Ops dimenticavo! sempre a buon prezzo, in alternativa il sigillante della "Fischer" Silicone per Finestre SNF 310 Alluminio, Neutro a Basso Modulo, Elastico, per Serramenti, Porte, Infissi, Legno, Inodore, uso Esterno / Interno. wink
    Sabato 11 Novembre 2023, alle ore 14:44
    O il serramento è imbarcato o il telaio esterno è imbarcato, sembra in oltre mancare la guarnizione perimetrale. Va da se che se non può essere ripristinato lo stato iniziale è più opportuno pensare di sostiture l'infisso
  • felix sima
    Sabato 11 Novembre 2023, alle ore 15:20 - ultima modifica: Sabato 11 Novembre 2023, all or 15:20
    Grazie Claudio, vero, sembra che sostituirlo sia la soluzione migliore! Per quest'inverno aggiungo una guarnizione, poi l'anno prossimo vedrò. Grazie mille.
Img nicola vuovolo
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Eliminare spifferi - sistemare le finestre che potrebbero interessarti
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta.
Come isolare vecchi infissi in legno senza cambiarli
Idee fai da te - Per isolare vecchie finestre di legno senza doverle cambiare è consigliabile utilizzare metodi fai da te come guarnizioni a nastro e sigillanti universali.
Manutenzione invernale degli infissi: cosa controllare prima del gelo
Idee fai da te - Come preparare serramenti e finestre all'inverno: verifiche, guarnizioni, regolazioni e interventi rapidi per evitare spifferi, condensa e dispersioni termiche.
Consigli su infissi in legno
Vetri che vibrano negli infissi: cause più comuni
Infissi Esterni - Le vibrazioni dei vetri nelle finestre possono comparire durante giornate ventose. Cause legate al fissaggio del vetro, alla pressione e alla struttura infisso.
Soluzioni di isolamento reversibile per ridurre freddo e spifferi in inverno
Idee fai da te - Come isolare la casa in inverno con soluzioni reversibili e non invasive: ecco alcune semplici e pratiche idee per ridurre spifferi e migliorare il comfort.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
349.295 UTENTI
