2019-01-18 08:30:11
Apertura cassonetto tapparelle
Marinov
17 Gennaio 2019 ore 19:55 1
scrivo perché non riesco a capire come si aprano la tipologia di cassonetti delle tapparelle visibili in foto.
A vederlo è un blocco unico, senza viti con dei tappi laterali di plastica.
Nella parte inferiore è appoggiata ad una guida inserita nell'infisso.
Anche nella parte superiore è perfettamente liscia e non presenta segni di giunture.
Ho provato a far leggermente leva sui tappi laterali ma sono ben ancorati.
Prima di far qualche danno chiedo il supporto di qualcuno più esperto.
Grazie per la collaborazione.
    Venerdì 18 Gennaio 2019, alle ore 08:30
    forse si deve fare una leggera pressione dal basso verso l'alto sulla parte inferioredel cassonetto, dato che risulta fessurata.
    Oppure dare uno sguardo migliore globale ci potresti postare qlc, altra foto.:-((
Img spidanilo
Ragazzi buongiorno,non so proprio come smontarlo senza rovinarlo.Devo solo aprire la parte anteriore per ispezionare e coibentare meglio il cassonetto?Aiuto!!...
spidanilo 23 Marzo 2021 ore 10:42 8
Img dottorconti
Buongiorno al forum!Ho iniziato da circa 1 mese a ristrutturare casa, devo dire che mi sono trovato molto bene a sfogliare il vostro forum.Cercando in rete però, non riesco...
dottorconti 09 Dicembre 2019 ore 19:48 8
Img lovecraft22
Salve a tutti, devo sostituire alcune stecche di un avvolgibile e di conseguenza devo smontare il cassonetto. Quest'ultimo è un blocco unico avvitato con due viti sulla...
lovecraft22 18 Luglio 2018 ore 10:27 4
Img nicolatenente2
Salve, ho un appartamento di 30 anni, con cassonetti interni le finestre vetrocamera, discreto perché gia cambiato. Ho degli spifferi fastidiosissimi che fanno freddo anche...
nicolatenente2 25 Febbraio 2018 ore 13:52 1
Img tooloud
Buongiorno,ho eliminato i vecchi cassonetti e questo è il risultato.Mi trovo un foro H300 profondo 250.Posso montare dei cassonetti incassati invece che quelli esterni...
tooloud 02 Dicembre 2015 ore 17:25 6
Notizie che trattano Apertura cassonetto tapparelle che potrebbero interessarti
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Quali sono le migliori tapparelle manuali
Infissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Umidità sotto il cassonetto della tapparella: perché compare e come eliminarla
Pulizia casa - Macchie di umidità al cassonetto? Non è solo condensa. Scopriamo insieme le cause reali, gli errori comuni e le soluzioni mirate per risolvere il problema.
