2015-12-02 17:25:53
Cassonetto coibentato incassato
ho eliminato i vecchi cassonetti e questo è il risultato.
Mi trovo un foro H300 profondo 250.
Posso montare dei cassonetti incassati invece che quelli esterni abbinati ai serramenti?
La tapparella è alta 175cm larga 162.
Dovro anche cambiare le guide e rifare le spallette in muratura.
Il palo girevole ora in legno volevo sostituirlo.
    Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 19:33
    Ci può stare se allarchi un pò le misure dell' apertura e se apri la veletta anche in esterno, altrimenti rimedia su un buon prodotto che ha fatto l'Alpac chiamato myblok, rappresenta un buon compromesso per le ristrutturazioni come questa
  • geo.metra.andrea
    Mercoledì 13 Maggio 2015, alle ore 12:16
    Salve
    Visto che deve rifare il tutto le conviene acquistare direttamente un nuovo sistema cassonetto coibentato con nuovo avvolgibile in PVC. Ci sono cassonetti con foro passa corda a forma di collo d'oca per evitare spifferi d'aria e che sulla fessura dove passa l'avvolgibile hanno una striscia con materiale apposito per evtare sempre l'ingresso di aria dall'esterno al'interno del cassonetto. Evitare di far entrare l'aria dall'esterno è fondamentale, anche se si ha un cassonetto coibentato.
  • marco_
    Mercoledì 2 Dicembre 2015, alle ore 00:00
    Buonasera sei riuscito ad incassare le tapparelle? Io ho una situazione simile alla tua e non riesco a trovare chi mi offra quello che cerco. Mi propongono tutti di sostituire il cassonetto mantenendolo della stessa dimensione degli attuali.
  • tooloud
    Ricerca discussioni per utente Marco_
    Mercoledì 2 Dicembre 2015, alle ore 09:10
    Purtroppo no. Per incassare dovevo rompere anche esternamente e non volevo. Ho installato un cassonetto normale in pvc che sborda circa 8cm.
    Ricerca discussioni per utente Tooloud
    Mercoledì 2 Dicembre 2015, alle ore 12:53
    Ciao a tutti, aggiungo un consiglio alla discussione, ovvero nel sostituire il cassonetto perché non approfittare di coibentare il vano? magari, in modalità fai da te e quindi propongo una interessante lettura da un'articolo redazionale di questo portale:/isolare-i-cassonetti-delle-tapparelle Ciao
  • marco_
    Mercoledì 2 Dicembre 2015, alle ore 17:25
    Grazie mille per la pronta risposta!! Buona serata
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img vinicio checchia
Buongiorno, nell'appartamento dove abito c'è una grande finestra scorrevole da ambo i lati dotata di un avvolgibile grande piuttosto pesanteSiccome nei giorni scorsi...
vinicio checchia 19 Agosto 2025 ore 14:54 2
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 17:57 1
Notizie che trattano Cassonetto coibentato incassato che potrebbero interessarti
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
In che modo effettuare una corretta posa in opera dei serramenti
Infissi Esterni - Porte e finestre devono essere progettate corretamente e ancora più corretta dev'esserne la posa in opera, per evitare dispersioni e scarsa tenuta a vento e acqua
Quali sono le migliori tapparelle manuali
Infissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
349.291 UTENTI
