2025-08-19 14:54:08
Riduttore per tapparelle
Vinicio checchia
12 Agosto 2025 ore 12:19 2
Buongiorno, nell'appartamento dove abito c'è una grande finestra scorrevole da ambo i lati dotata di un avvolgibile grande piuttosto pesante
Siccome nei giorni scorsi all'improvviso si è resa impossibile sia la salita che la discesa dell'avvolgibile ho aperto il cassonetto per fare un controllo e cercare di capire il problema
Il rullo è fornito di una puleggia riduttore installata circa 20 anni fa ma penso in maniera errata.
Dico questo perché il riduttore, munito dei classici due perni, quello centrale di rotazione e il secondo più piccolo, ma solo il perno centrale è ovviamente fermato da un cuscinetto mentre l'altro perno (che dovrebbe essere se non mi sbaglio relativo al meccanismo) é libero di andare avanti e indietro
La tapparella in questi anni è sempre stata comunque molta ma molto pesante nel movimento.
Il problema attuale del mancato movimento in salita/discesa potrebbe essere il riduttore?
Potrebbe essere che nei passati 20 anni ha lavorato male e alla fine si è fermato?
Ho cercato sul web ma non sono riuscito a trovare nessuna risposta.
Vi ringrazio
    Martedì 19 Agosto 2025, ore 14:25
    Penso che il problema sia dovuto alla mancata manutenzione.
  • vinicio checchia
    Martedì 19 Agosto 2025, ore 14:54
    Grazie per la risposta. In effetti ho smontato tutto ed ho provveduto ad oliare per bene il riduttore che ora funziona sicuramente meglio.Siccome chi lo aveva montato 20 e più anni fa aveva messo un supporto per una normale puleggia, ho anche provveduto a bloccare il perno del movimento riduttore con delle fascette da elettricista (non potendo mettere il supporto adatto a causa di mancanza di spazio)
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img santa genoveffa
BuongiornoRecentemente ho sostituito una tapparella in plastica (credo pvc) di 50 anni fa con una DUERO 55 a risparmio energetico pensando che mi proteggesse meglio dal freddo in...
santa genoveffa 23 Luglio 2025 ore 20:10 2
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Notizie che trattano Riduttore per tapparelle che potrebbero interessarti
Le tapparelle: quali scegliere?
Infissi Esterni - Le tapparelle rappresentano un ottimo sistema oscurante per la propria abitazione: vediamo le soluzioni presenti sul mercato e come destreggiarsi nella scelta.
Quali sono i vantaggi nell'installazione di tapparelle e avvolgibili frangisole?
Infissi Esterni - Le tapparelle e gli avvolgibili per finestre sono dei sistemi oscuranti efficaci per la protezione dalla luce, dagli agenti atmosferici e anche dalle intrusioni
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Quali sono le migliori tapparelle manuali
Infissi Esterni - La scelta migliore per una tapparella manuale deve considerare diversi fattori, quali i materiali, il tipo di cassonetto adatti alle proprie esigenze e gusto estetico
Tapparelle orientabili: quali modelli e funzionamento
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili, simili ad avvolgibili, permettono la regolazione della luce a piacimento grazie a meccanismi di rotazione delle lamelle che le compongono
Quali sono i costi delle tapparelle elettriche?
Infissi Esterni - Le tapparelle elettriche sono degli avvolgibili che permettono l'apertura e la chiusura rapida della tapparella aiutando a migliorare il comfort abitativo
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Tapparelle orientabili in alluminio: luce, privacy e sicurezza
Infissi Esterni - Le tapparelle orientabili permettono di regolare la luce mantenendo privacy e sicurezza. Ecco vantaggi, modelli e prezzi 2025.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
349.326 UTENTI
