2015-06-12 09:54:01
Sistemazione pareti interne
Tooloud
11 Giugno 2015 ore 16:54 2
Ho appena finito di chiudere le tracce con malta grezza nella casa che stiamo sistemando.
Ora devo passare alla pittura.
Vorrei capire se, visto che ho molte pareti con tracce oppure con intonaco rovinato se, mi conviene in termini economici rasare e pitturare o utilizzare tipo un intonachino gia con colorante.
Preciso inoltre che non vorrei le pareti lisce tipo gesso ma meglio se un po' porose.
  • arch-ily
    Venerdì 12 Giugno 2015, alle ore 09:11
    ritengo che nel suo caso la soluzione migliore consista nell'eseguire una buona rasatura generale per non rendere evidenti le tracce richiuse, e successivamente passare alla tinteggiatura.
    Per la tinteggiatura consiglierei una prima mano di imprimitura e successivamente almeno altre due mani date a rullo o pennello.
    Alternerei inoltre il senso delle pennellate: imprimitura orizzontale, prima mano verticale, seconda mano di nuovo orizzontale, e così via.
  • previatoantonio
    Venerdì 12 Giugno 2015, alle ore 09:54 - ultima modifica: Venerdì 12 Giugno 2015, all or 09:58
    in aggiunta al consigli dell' Arch-ily, ulteriori suggerimenti in merito alla pitturazione li può trovare leggendo il seguente articolo redazionale: lavorincasa.it preparare-le-pareti-alla-tinteggiaturaPer la chiusura delle tracce le ricordo la preparazione della malta, la quale andrà preparata con calce, sabbia e acqua in percentuale volumetrica di: 1-3-1.
    In commercio ne esistono di già confezionate e pronte per l'uso.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Sistemazione pareti interne che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Rinzaffo
Muri interni lisci e uniformi con la rasatura delle pareti
Restauro edile - La rasatura delle pareti è un'operazione necessaria a rendere liscia e omogenea una superficie muraria prima della tinteggiatura, ecco come e perché realizzarla.
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarlo
Restauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione
Utilizzo dell'intonaco armato e delle reti porta-intonaco
Facciate e pareti - L'intonaco armato offre un valido contributo per il consolidamento di facciate e pareti interne degli edifici che necessitano di mirati interventi migliorativi.
Aumento delle capacità di resistenza della parete con la rete porta intonaco
Restauro edile - La rete porta intonaco in fibra di vetro costituisce un'armatura per la parete, che evita la formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto murario.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
349.311 UTENTI
