2018-09-05 14:34:20
Sistemazione climatizzatore
Sqrt2sqrt2
04 Settembre 2018 ore 13:57 2
ho appena acquistato casa e sto valutando come risistemare il climatizzatore nuovo, installato un anno fa dal precedente proprietario.
L'unità esterna si trova sul poggiolo in basso, mentre l'unità interna si trova in soggiorno.
Vorremmo intervenire sia sull'unità esterna che sull'interna, come descritto sotto.
I tubi sono stati posti esternamente alla parete e passano sotto la finestra sul poggiolo, inseriti dentro una struttura in plastica.
A livello estetico, non è granché.
Ci piacerebbe spostare l'unità esterna in alto in fondo al poggiolo, in modo che non occupi spazio inutile e far passare il tubo internamente alla parete.
Purtroppo però l'intervento risulta molto costoso (un impresario ci ha parlato di 1800€ più IVA), in quanto bisognerebbe poi ripitturare tutta la parete a marmorino. Forse un intervento più ragionevole potrebbe essere comunque spostare l'unità esterna in alto e lasciare i tubi esterni?
Tra l'altro preferiremmo farli passare sopra la finestra, ma rimarrebbero comunque i buchi delle viti messe per fissare il rivestimento dei tubi sotto la finestra.
Inoltre la parete sottostante l'unità interna presenta una chiazza, dovuta probabilmente a una perdita.
Occorre quindi cambiare probabilmente i tubi o verificare che non abbia problemi. Ne vale la pena?
Già che lavoriamo sull'interno forse vale la pena di predisporre una seconda unità interna, facendo passare i tubi interni fino al corridoio lato cucina?
Infine osservo che il soggiorno è grande (35 mq) ed è solo separato dalla cucina con una porta, mentre dal corridoio non c'è separazione: si riesce davvero a raffreddare l'ambiente con una sola unità?
    Mercoledì 5 Settembre 2018, alle ore 10:16
    "Infine osservo che il soggiorno è grande (35 mq) ed è solo separato dalla cucina con una porta, mentre dal corridoio non c'è separazione: si riesce davvero a raffreddare l'ambiente con una sola unità?"
    Molto probabilmente no, molto probabilmente è un impianto approssimativo e fatto fatto male, sarebbe opportuna la valutazione da parte di un termotecnico.
  • annalisaventuri
    Mercoledì 5 Settembre 2018, alle ore 14:34
    I tubi fuori mi sanno molto da impianto montato un po' così, se noti già una perdita potrebbe essere una cosa costosa, se puoi permetterlo prova a chiamare un esperto.
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img marirano
Il mio amministratore vorrebbe che sposto a mie spese l'unità esterna del mio condizionatore, installato sulla facciata interna del cortile, abbassandola di 30 cm per...
marirano 11 Gennaio 2024 ore 15:30 4
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Notizie che trattano Sistemazione climatizzatore che potrebbero interessarti
Consigli per risparmiare sui consumi del condizionatore
Impianti di climatizzazione - L'utilizzo del condizionatore potrebbe portare a far lievitare la bolletta energetica. Di seguito analizzeremo alcune tecniche utili ad utilizzarli e risparmiare
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Coperture per unità esterne dei climatizzatori: soluzioni funzionali e decorative
Impianti di climatizzazione - Le coperture per climatizzatori esterni proteggono da pioggia e sole, migliorando l'estetica dell'edificio. Ecco i modelli più efficaci.
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Come impostare il condizionatore per un consumo intelligente
Idee fai da te - Per consumare meno energia quando si utilizza un condizionatore è possibile optare per svariate soluzioni: scopriamo quali sono.
Guida alla sanificazione del condizionatore
Impianti di climatizzazione - La sanificazione del condizionatore è un'operazione fondamentale per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio e per eliminare tutti gli agenti patogeni.
Condizionatori in condominio
Manutenzione condominiale - L'installazione di un condizionatore di un edificio in condominio soggetta o meno ad autorizzazione, può essere vietata per alterazione del decoro architettonico.
Condizionatori verticali, nuove idee per rinfrescare la casa
Impianti di climatizzazione - Grazie ai condizionatori verticali fissi e portatili, è possibile regolare la temperatura ideale per tutto l'anno. Ecco tante soluzioni per differenti esigenze.
Installazione unità esterna condizionatore su tetti a falda
Impianti di climatizzazione - L'installazione dell'unità esterna del condizionatore può essere fatta su piani inclinati, con appositi accorgimenti e strumenti che ne evitino il deterioramento
349.261 UTENTI
