2017-01-07 17:55:57
Sigillare lucernario per accesso al tetto
Edcingo
27 Dicembre 2016 ore 15:47 3
sul soffitto di una camera da letto posizionata all'ultimo piano del palazzo, il costruttore ha posizionato il lucernario 60x60 circa per l'accesso al tetto.
Si tratta di un semplice lucernario non coibentato, con vetro retinato, di quelli più semplici ed economici.
Ho due tipi di problemi: il primo è la temperatura, in quanto la presenza del lucernario impedisce di scaldare la stanza.
Il secondo è legato all'umidità, alla muffa e alla condensa che si creano sul vetro e nel muro dell'incavo intorno al vetro.
Vi chiedo consiglio su come poter sigillare l'incavo da sotto, senza sostituire il lucernario.
Pensavo di far applicare dal falegname una finestra sul soffitto in corrispondenza del buco di accesso al lucernario.
Vi vengono in mente altre soluzioni?
    Martedì 3 Gennaio 2017, alle ore 10:59
    Ciao! so dell'esistenza di vernici termoisolanti, le quali mantengono caldo all'interno nel periodo invernale e fresco d'estate, prova chiedere al negozio di vernici vicino casa tua.:-))
  • archigio
    Mercoledì 4 Gennaio 2017, alle ore 19:45
    Buongiorno
    Forse la soluzione migliore è sostituire il lucernario poichè qualsiasi altro accorgimento non risolverebbe completamente gli inconvenienti.
  • mastelgroup
    Sabato 7 Gennaio 2017, alle ore 17:55
    Ciao, penso che qualsiasi soluzione interna non risolva il problema, ti conviene sostituire il lucerrnaio e magari istallare qualcosa con apertura elettrica, in modo tale che ogni tanto tu lo possa aprire facilmente e far ventilare la stanza...
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Img paolino76
Buongiorno,vorrei sapere se la riparazione/sostituzione di un lucernario (per infiltrazione d'acqua) sul tetto condominiale è a carico del proprietario della soffitta...
paolino76 07 Dicembre 2023 ore 16:35 2
Img sosyp
Ciao a tutti,nel nostro appartamento in condominio abbiamo un lucernario che da anni ci da problemi. É piccolo di dimensioni (circa 40 x 50 cm), ma puntualmente il...
sosyp 24 Gennaio 2022 ore 11:47 5
Img linomarco
Ciao a tutti, vorrei chiedere consigli e pareri, vantaggi e svantaggi nel fare un'apertura nel solaio per installare un lucernario, trattasi di ultimo piano e ok del condominio...
linomarco 16 Giugno 2021 ore 17:23 19
Notizie che trattano Sigillare lucernario per accesso al tetto che potrebbero interessarti
Lucernari apribili motorizzati: ventilazione naturale e domotica integrata
Sottotetto - I lucernari motorizzati migliorano la ventilazione naturale e la luminosità. Scopri i modelli intelligenti con sensori pioggia e controllo domotico.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Migliori lucernari per sottotetto: tipologie, prestazioni e modelli a confronto
Infissi Esterni - Lucernari per sottotetto: quali sono i migliori? Tutte le tipologie, le differenze e i modelli reali per scegliere in base a luce, isolamento e comfort.
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limiti
Infissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto.
Lucernari a cupola in policarbonato
Infissi Esterni - I lucernari a cupola posizionati sulle coperture hanno funzione di illuminare e areare gli ambienti sottostanti, utilizzano infissi specifici, anche automatizzati
La manutenzione dei lucernari a livello
Tetti e coperture - La manutenzione dei lucernari eseguiti in opera, disposti a livello del solaio di copertura, mediante prodotti capaci di ripristinare tutte le parti danneggiate
Lucernario fisso o apribile: come scegliere in base alla stanza
Infissi Esterni - Differenze tra lucernario fisso e apribile, quando la sola luce naturale è sufficiente e quando servono ventilazione, controllo del calore, automazione e manutenzione.
Lucernario che si appanna in autunno: come capire la causa
Infissi Esterni - Perché un lucernario si appanna e come distinguere condensa sul vetro, difetti del vetrocamera, guarnizioni usurate e infiltrazioni dal raccordo con il tetto.
Lucernari per il tetto pedonabili
Tetti e coperture - Per camminare liberamente e in tutta sicurezza su un tetto con dei lucernari, basta che si installino dei serramenti adeguati: parliamo di finestre calpestabili!
349.311 UTENTI
