Si mediamente la ventilazione tipo quella dei vespai funziona ma nel caso del terrazzo, a questo punto andrebbe esaminato con una termografia lo stato dei luoghi, per poi prendere una decisione più mirata oggigiorno esistono materiali cementizi e resine performanti.“Ciao Jovis, abbiamo già il vetrocemento come chiusura del lucernario della tromba delle scale: c'è muffa anche lì! Temo che non isoli termicamente a sufficienza, e quindi lo sbalzo termico fa formare la condensa. Un'alternativa a cui avevamo pensato è quella di fare dei fori lateralmente (il lucernario è soprelevato rispetto al pavimento del terrazzo di una trentina di cm) per creare areazione naturale, ma temo che non risolva niente...”
Adesso abbiamo notato anche una spaccatura dell'intonaco allo stesso livello dell'inizio del pavimento del terrazzo, temo ci sia anche un problema di infiltrazioni in quel punto.“Si mediamente la ventilazione tipo quella dei vespai funziona ma nel caso del terrazzo, a questo punto andrebbe esaminato con una termografia lo stato dei luoghi, per poi prendere una decisione più mirata oggigiorno esistono materiali cementizi e resine performanti.”
Sempre meglio sopratutto in casi come il tuo verificare con un tecnico competente x motivi di sicurezza“Adesso abbiamo notato anche una spaccatura dell'intonaco allo stesso livello dell'inizio del pavimento del terrazzo, temo ci sia anche un problema di infiltrazioni in quel punto.
Forse effettivamente conviene sentire un tecnico per capire con quale materiale sia più idoneo chiudere.Grazie delle risposte”
Buongiorno,vorrei sapere se la riparazione/sostituzione di un lucernario (per infiltrazione d'acqua) sul tetto condominiale è a carico del proprietario della soffitta... |
Sono proprietario di un appartamento al piano terra in una di tre palazzine separate di due piani composta da otto appartamenti ciascuna.Da un po' di tempo i condomini che vivono... |
Notizie che trattano Chiusura lucernario che potrebbero interessarti
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limitiInfissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto. |
Lucernari apribili motorizzati: ventilazione naturale e domotica integrataSottotetto - I lucernari motorizzati migliorano la ventilazione naturale e la luminosità. Scopri i modelli intelligenti con sensori pioggia e controllo domotico. |
Migliori lucernari per sottotetto: tipologie, prestazioni e modelli a confrontoInfissi Esterni - Lucernari per sottotetto: quali sono i migliori? Tutte le tipologie, le differenze e i modelli reali per scegliere in base a luce, isolamento e comfort. |
Balconi e terrazzi: manutenzione in condominioManutenzione condominiale - Quando balconi e terrazzi richiedono una manutenzione questi sono spesso oggetto di discussione nelle riunioni condominiali, e allora come vanno ripartite le spese a seconda dei casi? |
Quando si può aprire una portafinestra in condominio?Parti comuni - In quali casi è possibile aprire una finestra o portafinestra in uno stabile condominiale? Ci sono delle regole da rispettare o delle autorizzazioni da chiedere? |
Lucernari a cupola in policarbonatoInfissi Esterni - I lucernari a cupola posizionati sulle coperture hanno funzione di illuminare e areare gli ambienti sottostanti, utilizzano infissi specifici, anche automatizzati |
Scossaline in alluminioRistrutturare Casa - Rispetto alle tegole le scossaline in alluminio offrono il vantaggio di essere mediamente più economiche nell'acquisto e nella posa in opera, sono molto leggere. |
Lucernario fisso o apribile: come scegliere in base alla stanzaInfissi Esterni - Differenze tra lucernario fisso e apribile, quando la sola luce naturale è sufficiente e quando servono ventilazione, controllo del calore, automazione e manutenzione. |
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernarioRestauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto. |
