2021-06-16 17:23:28
Lucernario lastrico solare
Linomarco
04 Dicembre 2020 ore 10:52 19
vorrei chiedere consigli e pareri, vantaggi e svantaggi nel fare un'apertura nel solaio per installare un lucernario, trattasi di ultimo piano e ok del condominio.
Grazie anticipatamente.
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 11:35 - ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020, all or 11:45
    Ciao, di sicuro secondo me potrebbe essere un'ottima Idea.Indipendentemente dai permessi e dai cavilli burocratici, l'apertura di un lucernario aumenterebbe oltre che la luce, aumento energetico sfruttando le irradiazioni solari, su una eventuale tromba scale, ma anche un maggior valore globale a tutto il palazzo.
    Ovvio che ci vorrà un Ingegnere strutturista a valutare se il progetto potrebbe essere realizzabile, facendogli fare una accurata indagine dello stato dei luoghi.
    Di contro chiaramente andranno realizzate coibentazioni (per evitare infiltrazioni sopratutto con le forti piogge o bombe d'acqua) perimetrali sul lastrico solare in corrispondenza delle parti vetrate adatte e personalizzate in base ad un progetto mirato.
    Si potrà addirittura aumentare la salubrità della tromba scale permettendo l'apertura parziale di queste vetrate per una ventilazione naturale.
    Ovviamente va tenuto conto anche del contesto territoriale circostante il palazzo in cui si intende realizzare o menoil lucernario sul lastrico solare.
  • archparidetaurino
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 12:27 - ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020, all or 12:28
    Come Jovis, sono della stessa idea.
    Sicuramente è una buona idea. L'intervento migliorerebbe l'ambiente sottostante.
    Però vorrei chiederle:
    Parliamo di tetto piano o a falda?
    Il lucernaio ricade sopra un vano scala o nell'immobile?
    Avete anche pensato di rifare l'intero tetto?
    saluti,
    Ricerca discussioni per utente Archparidetaurino
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 12:33
    saluti,
    Si mi pare giusto e condivido quanto dice Architetto.:-))
  • linomarco
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 14:54
    Grazie per la risposta.
    Il lucernario sarebbe in un piccola bagno che andrei a realizzare, non nelle scale...
    "unIngegnerestrutturista a valutare se il progetto potrebbe essere realizzabile, facendogli fare una accurata indagine dello stato dei luoghi..." io ho chiamato un geometra che si sta occupando della parte "burocratica" e l'impresa/artigiano che dovrà realizzare il foro....
    Devo star attento a quacosa? Grazie
  • linomarco
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 14:55
    saluti,
    Salve,- tetto piano (lastrico solare con accesso dal vano scale con altro oblò grande)- il lucernario ricadrebbe su un piccolo bagno che vorrei realizzare- condominio di recente costruzione, circa 6 anni
  • archparidetaurino
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 16:07 - ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020, all or 16:08
    Perfetto,
    le consiglio di valutare bene l'apertura del lucernaio, immagino che sia un solaio in Calcestruzzo armato con travetti precompresso per tanto dovrebbe adeguarsi alla disposizione delle travi.
    Con tutto rispetto per il geometra ma le consiglio un architetto o ingegnere strutturista in quanto le copetenze sono diverse.
    Così, a tatto credo che debba fare una Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (SCIA2) oppure un permesso di costruire:
    - In comune cambierarà l'architettonico dell'edificio e anche del suo immobile visto che realizzerà un bagno,
    - Si dovranno depositare i calcoli strutturali con relativo carico da neve presso l'ufficio Genio Civile della Regione,
    - Nuovo accatastamento,
    Le consiglio di rivalutare il tetto o una porzione, in quanto, visto il notevole intervento da farsi, forse, conviene rivedere il tutto e avere una disposizione diversa senza vincolarsi alle trave esistenti.
    Inoltre il tecnico le potrà consigliare di realizzare un nuovo tetto con tecnologia in acciaio o legno e antisimica e far recuperare l'intero importo con il 110% anzichè affrontare il conto dell'intervento del lucernaio.
    saluti,
  • linomarco
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 16:31
    Perfetto,
    saluti,
    Grazie per la risposta...La realizzazione dello stesso è vincolata allo spazio delle travi e dovrebbe essere massimo 50x50 in modo da rientrare nelle piccola realizzazione e non ci dovrebbe essere bisogno di coinvolgere il genio civile... almeno questo mi è stato detto.
    sconsiglia quindi di procedere in tal asenso?
  • archparidetaurino
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 16:54 - ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020, all or 16:55
    Le chiedo scusa,
    Avevo capito che fosse un intervento più grande.
    In ogni caso deve comunque presentare il progetto al Genio.
    Visto che realizzerà un lucernaio della dimensione di una botola, dovrebbe depositare i calcoli in genio civile facendo un autorizzazione di un intervento locale e non un deposito.L'intervento rientra in Tabella B e non deve superare il metro quadro di superfice.
    Ho dedotto che il lucernaio serve per garantire l'areazione e l'illuminazione al bagno che realizzerà, le suggerisco di essere molto premuroso sulle guaine e sull'infisso visto che si tratta di tetto piano.
    saluti,
  • linomarco
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 17:04 - ultima modifica: Venerdì 4 Dicembre 2020, all or 17:51
    Le chiedo scusa,
    saluti,
    In realtà si tra 0.25mQ ragion per cui mi han detto che non serve presentare nulla al genio civile. Vero?
    Altre attenzioni oltre all'isolamento? L'impresa mi dice che provvederà alla realizzazione di un cordolo in marmo che provvederà ad isolare.
    problemi per il solaio in generale durante la rottura per apertura foro?
  • archparidetaurino
    Sabato 5 Dicembre 2020, alle ore 19:22 - ultima modifica: Sabato 5 Dicembre 2020, all or 19:23
    La botola deve essere apribile, quindi deve utilizzare un infisso di buona manifattura.
    Le posso suggerire Ponzio ma ce ne sono tanti altri.Il cordolo in marmo va bene come livellino ma lei ha bisogno di evitare che la pioggia finisca nella botola.
    Quando aprirebbe la finestra le cadrebbe tutta l'acqua in faccia, per tanto deve farsi progettare una soluzione ad hoc per la sua esigenza dal suo tecnico incaricato.
    Le ricordo che le ditte non danno soluzioni e la maggior parte delle volte che lo fanno poi nascono problemi e il committente non ne comprende il motivo. Le ditte eseguono il progetto realizzato dal suo progettista. Pertanto è il suo tecnico che deve dirle cosa fare e come e a che costo, dopo, una ditta vale l'altra (in un certo senso). Non è il contrario.
  • archparidetaurino
    Sabato 5 Dicembre 2020, alle ore 19:26
    Non so in che luogo geografico lei farà questo intervento ma da quanto ne so tutte le aperture nei solaio sotto il metro quadro senza intaccare la struttura portante prevodono l'autorizzazione sismica tramite la consegna del progetto in Genio Civile come intervento locale. Per aperture maggiori al metro quadro invece bisogna ottenere l'autorizzazione sismica tramite il deposito.
  • linomarco
    Domenica 6 Dicembre 2020, alle ore 09:58 - ultima modifica: Lunedì 7 Dicembre 2020, all or 08:42
    Questa del genio veramente mi lascia dubbioso.... Dove posso informarmi. 50×50 massimo mi han detto che sono apposto..
    Questo?
    https://www.studiomadera.it/news/93-opere-non-strutturali
  • archparidetaurino
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 14:57 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 14:58
    Mi scusi, leggo solo ora il suo messaggio.
    Esattamente, non è necessario il deposito.
    Per deposito si intende tecnicamente il deposito del progetto più le tavole dei calcoli strutturali.
    Nel suo caso è necessario invece consegnare un autorizzazione sismica tramite intervento locale.
    Questo vuol dire che prima di consegnare il progetto (senza calcolcoli) in comune dovrà depositarlo in genio civile e farlo autorizzare, dopo, il progetto più l'autorizzazione ottenuta dovranno essere protocollate in comune. E' una prassi molto veloce e snella ma è da farsi.
    Sono due autorizzazzioni molto diverse.
    Le riporto un link dove può trovare l'intervento che dovrà fare alla sez.b2, punto 7, comma C.
    https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/genio-civile/autorizzazione-sismica/TAB_B_NON_Soggette.pdf
  • linomarco
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:15
    Non riesco a trovare nulla in rete dove indchi l'obbligo della presentazione, però...
  • archparidetaurino
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:21 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 15:22
    La rete non è la legge, lo ricordi sempre.
    La rete non sostituisce anni di studio in medicina o in ingegneria o in qualsiasi altra professione.
    Le risposte che ha ricevuto non vegono dalla rete ma dal mio bagaglio culturale e professionale.
    Se davvero mette in dubbio quello che le dico allora la invito a leggere la normativa di progettazione NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) del 2008, più le varie circolari, per trovare le risposte ai suoi dubbi.
    Saluti,
  • linomarco
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:23 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 15:37
    Saluti,
    Concordo con lei, la rete non è bibbia e ci si perde nella miriade di informazioni sparse...
  • archparidetaurino
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:35 - ultima modifica: Venerdì 11 Dicembre 2020, all or 15:36
    Stiamo parlando di una banalissima comunicazione, non è nulla di cui preoccuparsi.
    In relazione tecnica vanno illustrati gli interventi evidenziando in grassetto che rientrano tra gli interventi non assoggetabili.
    Deve asseverarlo il tecnico questo!
    Si consegna in genio civile, si ottiene un visto, nulla osta o altro che il genio civile della sua provincia rilascia e poi presenta tutto il comune.
    Non è il deposito.
  • linomarco
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 15:37
    Grazie mille per i consigli ;)
  • jaems 10
    Mercoledì 16 Giugno 2021, alle ore 17:23
    Salve , sono nuovo e navigando mi sono trovato su questo commento che mi permetto di inserirmi per chiedere se ci sono distanze da rispettare aprendo un lucernario nella mansarda che ho accquistato e n sintesi considerato che la posa e a 1,50 metri da un esalatore colonna di scarico fecale della mansarda opposta alla mia poter avere problemi ? Se vi è una distanza quale sarebbe da rispettare? Grazie per consigli
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Img veraldo pezzini
Ho il control pad della finestra velux che si blocca perche dice che piove, in realta a volte è forse l'umiditàIl problema che anche se schiacci "aprire lo stesso"...
veraldo pezzini 25 Marzo 2026 ore 14:13 1
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Img paolino76
Buongiorno,vorrei sapere se la riparazione/sostituzione di un lucernario (per infiltrazione d'acqua) sul tetto condominiale è a carico del proprietario della soffitta...
paolino76 07 Dicembre 2023 ore 16:35 2
Img fulvio piacenza
Buongiorno,ho presentato un progetto per un recupero del sottotetto. Ho ricevuto il permesso a costruire e sto per inviare le informazioni per l'inizio lavori.Il progetto prevede...
fulvio piacenza 24 Ottobre 2022 ore 11:56 2
Notizie che trattano Lucernario lastrico solare che potrebbero interessarti
Lucernari apribili motorizzati: ventilazione naturale e domotica integrata
Sottotetto - I lucernari motorizzati migliorano la ventilazione naturale e la luminosità. Scopri i modelli intelligenti con sensori pioggia e controllo domotico.
Benefici della luce naturale col tunnel solare
Infissi Esterni - Luce naturale ovunque, anche nei locali ciechi, grazie al tunnel solare, oggi evoluto da Velux con la nuova versione Lovegrove che strizza l'occhio al design.
Migliori lucernari per sottotetto: tipologie, prestazioni e modelli a confronto
Infissi Esterni - Lucernari per sottotetto: quali sono i migliori? Tutte le tipologie, le differenze e i modelli reali per scegliere in base a luce, isolamento e comfort.
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limiti
Infissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto.
Tunnel solare per illuminare casa: pro, contro e risultati reali
Soluzioni progettuali - Tunnel solare: come funziona davvero per illuminare casa? Quali sono tutti i vantaggi, i limiti e quando conviene davvero rispetto a lucernari o finestre.
Lucernario fisso o apribile: come scegliere in base alla stanza
Infissi Esterni - Differenze tra lucernario fisso e apribile, quando la sola luce naturale è sufficiente e quando servono ventilazione, controllo del calore, automazione e manutenzione.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Finestre per tetto piano: come limitare acqua e sporco sul vetro
Infissi Esterni - Perché acqua, polvere e aloni si accumulano su finestre per tetto piano e come incidono forma del vetro, pendenza, rialzo, drenaggio, posizione e manutenzione.
Luce naturale sotto un tetto piano: come distribuire le aperture
Soluzioni progettuali - Come illuminare un ambiente sotto un tetto piano scegliendo posizione, numero e distribuzione di lucernari secondo profondità, arredi, ombre e controllo solare.
349.274 UTENTI
