2017-08-18 14:18:51
Si può utilizzare grassello sopra l'argilla?
Nicolatenente2
11 Agosto 2017 ore 21:44 5
sto applicando intonachino in argilla in tutta la casa.
Solo nel soffitto del bagno ho un problema estetico, non riesco a lisciarlo bene perché ho raschiato la pittura vecchia in modo fortemente irregolare scalfendo il muro.
Nel resto della casa tutto bene.
Proverò a fare una mano di argilla per lisciare.
Se per caso non bastasse può avere senso applicare grassello o marmorino sopra?
Si perdono i benefici della argilla ?
Si annullano tra loro i materiali?
Prevengo qualche possibile domanda.
Ho messo la argilla perhé sono asmatico ed ho avuto problemi con gli odori delle parte chimiche delle pitture, di alcuni "mamrorini", di molte cere.
Inoltre, vorrei per quanto possibile un effetto volano su temperatura e umidità e la argilla è ottima per questo.
Se dovessi applicare sopra grassello ho trovato una nota marca italiana che non mi dà probemi di odori, pero' vorrei farlo solo se non spariscono i segnacci "a scalino" sul soffitto.
Grazie mille
  • ghifpalvb
    Martedì 15 Agosto 2017, alle ore 16:57
    Buongiorno, l'argilla senza un legante minerale a un limitato potere aggregante, funziona su murature costituite da pietra mattone e calce, su superfici con finiture al civile risulta poco coesiva, nella maggior parte dei casi il prodotto viene veduto miscelato a calce o cemento e nel peggiore dei casi a resine di sintesi.
    le proprietà dell'argilla sono molte a partire dalla capacita di regolare l'umidita relativa nell'aria, ha una buona capacità di isolamento etc.. va tenuto presente che questi materiali producono effetti benefici quando vengono applicati in spessori che variano da un minimo di 2/3 cm in su.
    Comunque nel suo caso per regolarizzare la superficie è sufficiente una passata di finitura sempre costitutia da grassello stagionato e inertoì come la polvere di marmo o sabbie silicee finemente macinate, in alternativa si può utilizzare un tonachino a base di calce, in commercio si trovano in sacco secco da lavorare con acqua o in secchio già pronti all'uso.
    Leonardoitalia restauri
    Daniele
  • nicolatenente2
    Martedì 15 Agosto 2017, alle ore 21:25
    per i segnacci sto rasando piano piano con spatola e diluendo molto il materiale.
    sembra funzionare
    per quanto riguarda invece la salubrità, primo requisito, debbo dire che mi irrita la gola
    la marca è T..G.....
    se lo deisdera glielo scrivo in privato
    spero sia solo un effetto momentaneo delle polveri
  • ghifpalvb
    Mercoledì 16 Agosto 2017, alle ore 22:27
    Certamente se ha bisogno mi scriva, comunque non si preoccupi i materiali che sta utilizzando non dovrebbero produrre forme allergiche o respiratorie, inoltre essendo veramente traspiranti non annullano le proprietà dell'argilla sottostante.
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
  • nicolatenente2
    Venerdì 18 Agosto 2017, alle ore 10:32
    Ho usato argilla toanchino della Ton-gruppe
    fa un odore sgradevole che non mi aspetttavo
    spero che vada via entro poche settimane
    ho lasciato decanteare 3,4 giorni l'impasto. Forse per questo?
  • ghifpalvb
    Venerdì 18 Agosto 2017, alle ore 14:18
    Buongiorno, l'argilla in fase di lavorazione come altri materiali naturali possono emanre odori, normalmente non dovrebbero essere intensi, non conosco i prodotti di quella marca, ma gli interventi che abbiamo eseguito con l'arrgilla la miscela argilla più legante minerale l'abbiamo preparata in cantiere miscelandola, i leganti adatti vanno dal grassello stagionato alla calce idraulica naturale secondo le esigenze, ma da che ricordo le misele a base di argilla non odoravano.
    Probabilmente il rasante a base di argilla che sta utilizzando avrà un legante probabilmente naturale, normalmente i leganti organici come caseina, chiaro d'uovo e colle animali: di pesce, di coniglio e di bue hanno odori intensi in fase di lavorazione, a posa avvenuta dopo alcuni giorni le esalazioni diminuiscono decisamente.
    Distinti saluti
    Daniele
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Si può utilizzare grassello sopra l'argilla? che potrebbero interessarti
Calce aerea e calce idraulica: caratteristiche e differenze
Materiali edili - Nell'ambito dell'edilizia, un prodotto particolarmente utilizzato come legante per malte è la calce, dalle ottime performance di elasticità e traspirabilità.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Cemento, calcestruzzo o calce, tipologie e differenze
Facciate e pareti - Il cemento e la calce sono due tra i cosiddetti leganti, mentre il calcestruzzo, o CLS, è invece un materiale composito.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Intonaco cementizio o a calce sulle pareti interne della nostra casa?
Materiali edili - La scelta dell'intonaco tra cementizio o a calce per le pareti della nostra abitazione dipende dalle caratteristiche del composto e dalle necessità richieste.
Malte compatibili per i restauri
Restauro edile - Per non favorire situazioni di degrado, nella manutenzione degli edifici storici è necessario servirsi di prodotti compatibili con le materie prime tradizionali.
Pozzolana, cocciopesto e malte idraliche
Materiali edili - Le malte idrauliche, ottenute da alcuni tipi di calce o aggiungendo additivi come il cocciopesto e la pozzolana, fanno presa in ambienti molto umidi o sottacqua
349.284 UTENTI
