2021-03-21 12:19:00
Serraggio tasselli in acciaio su mattoni forati
Faber615
19 Marzo 2021 ore 12:40 1
Buongiorno a tutti,
scusate l'argomento da pefetto neofita, ma avrei bisogno del vostro aiuto.
Ho alcuni tasselli in acciao come quelli in foto, che vorrei usare su mattoni forati.
Non avendo mai usato tasselli in acciaio, volevo chiedervi come faccio a capire se ho serrato bene il tassello.
Cioè devo serrare bene per la corretta presa, ma non troppo forte per non rompere il supporto o il tassello?
Potete darmi qualche consiglio ?
Nei tasselli con dado, ho visto che addirittura viene indicata una forza di serraggio, ma nel mio caso stiamo parlando tasselli per pesi più modesti e senza bullone e quindi credo non serva tanta precisione.
Grazie mille dell'aiuto,
Modificato il 19 Marzo 2021 ore 12:46
    Domenica 21 Marzo 2021, alle ore 12:19
    Ciao, credo o almeno ipotizzo, che nel tuo caso serva un tassello che abbia presa in più punti all'interno del mattone di laterizio(quindi vuoto internamente) visto che lo stesso ha delle camere vuote all'interno, quindi ritengo più giusto un tassello dove il serraggio e la pressione si eserciti nelle sezioni interne del forato.So di tasselli specifici e a tal proposito ti consiglio questa lettura: come usare i tasselli
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Serraggio tasselli in acciaio su mattoni forati che potrebbero interessarti
Tutti gli impieghi dei mattoni forati
Materiali edili - Una tipologia particolarmente utilizzata in ambito edilizio per la realizzazione di murature portanti in zone sismiche e muri di tamponamento è il mattone forato
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Pareti divisorie Fai da te
Fai da te - Per suddividere un ampio locale o per sfruttare al meglio lo spazio disponibile a nostra disposizione è possibile erigere una parete divisoria di mattoni forati.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Il laterizio: composizione e caratteristiche
Materiali edili - Il laterizio è un materiale ceramico artificiale prodotto in differenti formati e dimensioni. I suoi impieghi in edilizia sono vari. Andiamo a scoprirli insieme
Piattabanda
Architettura - La piattabanda è un particolare tipo di architrave in mattoni o pietre conce, dal comportamento strutturale simile a quello di un arco a sesto molto ribassato.
