2010-02-07 22:05:13
Separatore idraulico??? chi e' costui ????
The manager
10 Febbraio 2009 ore 15:28 8
Per quanto abbia letto e riletto, non riesco ancora a capire la funzionalita' di quest'oggetto installato in un impianto di riscaldamento: addirittura sembra negli schemi che mi sono studiato, che si possa miscelare l'acqua di mandata con quella di ritorno!?!?!?
Boh non ci ho capito nulla.
Ma perche' si montano?
A che servono?
Montarli apporta un miglioramento del funzionamento dell'impianto di riscaldamento?
Mistero
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 21:20
    Possiamo definirlo l'uovo di colombo,peccato non averci pensato prima,esso funge da defangatore e disareatore,funge anche da miscelatore,esempio con un impianto misto pavimento radiatori possiamo uscire a 60° rientrare a 50 un po piu in basso riusciamo con 35° i quali vengono ottenuti miscelando l'acqua di ritorno dall'impianto a pavimento ,basta calcolare le esatte altezze e diametri per le portate,da esso si ritorna in caldaia a 30° circa facendo funzionare la caldaa a condensazione perfettamente,l'acqua transitando dentro esso che non è altro che un tubo verticale aiuta a spurgare l'aria ,nella parte piu bassa andranno a depositarsi quasi tutte le impurita dell'impianto salvando la caldaia dallo sporco che per le condensazioni e come il cancro,ad esso puoi montare una lampada ultravioletta che serve per non fare andare in putrefazione la carica batterica dell'acqua la quale diventa quella mota nera classica degli impianti di riscaldamento ,questa mota è dannosissima per gli impianti a pavimento
  • il caravaggio
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 21:24
    La domanda nasce spontanea, qual'è il vantaggio di far funzionere una caldaia a condensazione a 60°, per abbattere poi la temperetura???'
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 22:00
    Usiamo dalla caldaia a 60° per pilotare i radiatori dei bagni ad esempio per poi rimiscelarla con quella del pavimento per avere una temperatura ottimale di lavoro del pavimento e avere un ingresso in caldaia a 30° per farla condensare perfettamente,come dire due piccioni con una fava,direi tre piccioni perche con esso posso anche risparmiare le vavole miscelatrici che in caso diverso sarei obbligato a montare per pilotare due impianti diversi con la stessa caldaia,vero che la caldaia non rendera al massimo delle sue prestazioni,ma un punto percentuale credo sia trascurabile.
    In fracia sono stati i primi a montarli dai primi anni 70 se non erro
  • il caravaggio
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 22:08
    In Francia ne ne F... loro hanno le centali nucleari ed il riscalamento è elettrico.
    Considera che gli allaci elettrici minimi sono da 9Kw, per un monolocale.
    L'ultimo appartamento che ho ristrutturato aveva bisogno di 180Kw per una superfice di 600mq....tra climatizzazione, e riscaldamento....
    Martedì 10 Febbraio 2009, alle ore 22:40
    Con l'avvento delle centrali nucleari è normale che gli impianti siano ad energia elettrica sfruttado il cosi detto circuito frigo,l'energia elettrica costa poco il circuito frigo riesce quasi a triplicare in energia termica l'energia elettrica,in Italia erano partiti bene negli anni 60 poi è rimata solo un importazione di energia dalla Francia e Svizzera per rivenderla a caro prezzo,li è stato riesumato l'equilibratore idraulico
  • the manager
    Mercoledì 11 Febbraio 2009, alle ore 13:45
    Tutto ok ma non ho capito se vale la pena o no installare questo oggetto in un impianto normale (caldaia + termo).
    Che vantaggi ci sarebbero se ci sono?
    Giovedì 4 Febbraio 2010, alle ore 22:30
    è tecnicamente possibile che due circuiti dell'acqua che va ai sanitari, di appartamenti con caldaie al balcone adiacenti, possano essere collegati attraverso un separatore idraulico, allo scopo di fregare l'acqua calda all'appartamento vicino? ve lo chiedo perche' anche se sembra incredibile penso che è quello che sia successo a me...
    Domenica 7 Febbraio 2010, alle ore 22:05
    Il separatore idraulico o equilibratore al momento non l'ho mai visto su impianti sanitari masolo su impianti riscaldamento,se il vicino usa acqua calda di un altra caldaia c'è uno sbaglio sugli impianti magari le due caldaie sono spalla spalla e hanno collegato male le tubazioni,o il vicino ha fatto il furbetto ,va controllato bene
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
