2023-06-09 12:10:02
Sedia sospesa in balcone su soffitto in forati
Francesco manasseri
02 Maggio 2023 ore 20:15 3
Come da titolo, premesso che mi rendo conto che i forati non hanno una capacità di carico degna della sedia (120/150 kg piu o meno), mi chiedevo se vi fosse un sistema per irrobustire i forati?
In alternativa stavo poi riflettendo sull'apllicazione di una piastra in acciaio da 50x50 ancorata con 8 tasselli da 12 posizionati ad asterisco (*) in modo da distribuire meglio il carico nel qual caso dovessi proprio ancorare sui forati, cosa ne pensate?
  • simone-fischer
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 08:14
    è probabile che il balcone abbia una struttura di travetti in calcestruzzo (in genere larghi 6 cm e interasse una cinquantina di centimetri) tra i quali sono posizionate le pignatte di alleggerimento in laterizio forato. E' chiaro che le pignatte non possono in alcun modo essere considerate supporto resistente per alti carichi (> 5kg per punto di fissaggio) per cui se si vogliono sostenere oggetti pesanti bisogna affidare il carico ai travetti. si può pensare ad una struttura in metallo rigida fatta con dei profili metallici ad U che va prendere almeno due o più travetti e poi su quella posizionare dei dadi tasta martello che servono al fissaggio di telai che scendono dal soffitto..è la stessa tecnica che si usa per fissare tubazioni relativamente pesanti
  • francesco manasseri
    Mercoledì 7 Giugno 2023, alle ore 15:38
    Grazie della risposta sei stato chiaro e gentile
    Ricerca discussioni per utente Francesco manasseri
    Venerdì 9 Giugno 2023, alle ore 12:10
    Ciao Francesco,ho letto il post di Simone molto esustiva... giusto per chiudere la mia curiosità come mai devi fissare una sedia sospesa sul balcone?
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Img andrea2024
Ciao a tutti, mi hanno appena montato tre inferriate, secondo voi è normale che tutte le viti che entrano nei tasselli del muro siano in bella vista e senza protezioni?...
andrea2024 20 Giugno 2024 ore 12:38 5
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Notizie che trattano Sedia sospesa in balcone su soffitto in forati che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Stop ai ponti termici con gli ancoraggi per cappotti termici
Isolamento termico - I ponti termici sono quei punti strutturali degli edifici in cui si verificano delle condizioni termiche significativamente diverse da quelle delle aree circostanti.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Come realizzare un cancelletto per la sicurezza dei bambini
Fai da te Muratura - Il cancelletto di sicurezza per bambini serve a impedire l'accesso ai bambini a zone pericolose della casa come scale, stufe, caminetti e altri luoghi da evitare
349.265 UTENTI
