2012-06-03 10:48:30
Secondo voi si tratta di una struttura antisismica?
Steveone
31 Gennaio 2012 ore 16:02 8
Piano terra e primo piano.
5 file di questi pali che vedete distanziati di 4 metri uno dall'altro.
Struttura di 7 anni fa circa (prima era un capannone ma completamente stravolto).
Tutto intorno praticamente solo vetrate.
http://imageshack.us/photo/my-images/832/20120131162857.jpg/
  • steveone
    Martedì 31 Gennaio 2012, alle ore 16:03
    Se aprite il link vedete la foto.
    Martedì 31 Gennaio 2012, alle ore 21:14
    Buongiorno, dove si trova il tutto?
  • steveone
    Martedì 31 Gennaio 2012, alle ore 22:17
    Reggio Emilia
    Martedì 31 Gennaio 2012, alle ore 22:24
    Non si può stabilire se la struttura sia antisismica o meno da questi elementi, bisogna valutare i disegni del progetto originale
  • consulente
    Mercoledì 1 Febbraio 2012, alle ore 07:55
    Sono d'accordo con termografia, occorre visionare il progetto strutturale delle strutture.
    Comunque come primo impatto mi sembrano leggeri sia la dimensione della flangia, i diametri dei tirafondi oltre la dimensione del montante.
    E' chiaramente una interpretazione personale, sicuramente lo strutturista avrà fatto le sue considerazioni tecniche in merito.
  • steveone
    Mercoledì 1 Febbraio 2012, alle ore 08:05
    Ma secondo lei quei bulloni sono "importanti" o sono solo dei coperchi? alcuni sono un po' sviati e mi pare strano che stia tutto in piedi per quei bulloni...
  • consulente
    Mercoledì 1 Febbraio 2012, alle ore 08:18
    Così come ho detto poc'anzi, prima di fare delle considerazione mirate è giusto, anche come correttezza professionale nei confronti di un tecnico, leggere i documenti di progetto (disegni, tabulati, ecc.).
    Del resto, un conto è dare un proprio parere, un altro è invece sindacare su singoli aspetti relativi a scelte tecniche.
    Le consiglio pertanto, se ha qualche perplessità, di contattare un tecnico strutturista di fiducia.
  • simone-fischer
    Domenica 3 Giugno 2012, alle ore 10:48
    Il post originario è un po' vecchio ma con i fatti recenti torna attuale;
    i nodi sono una delle parti delicate delle strutture che devono resistere al sisma
    Anche i fissaggi degli elementi strutturali devono avere particolari proprietà ed essere stati verificati alle azioni dinamiche in zona fessurata (sia che si stia parlando di un ancoraggio meccanico che di un ancoraggio chimico)
    Tutti hanno presente il problema delle travi dei capannoni emiliani in semplice appoggio che si sono spostate da sopra le colonne durante il sisma causando il crollo dell'intera struttura
    il fatto che un fissaggio con dado cieco come quello nella foto non sia correttamente avvitato è indice che lo stesso non può fare più attrito;
    dubito che abbiano usato un fissaggio chimico o a controllo di spostamento;
    in ogni caso la coppia (anche più bassa di un fissaggio per attrito) va comunque assicurata se no durante il sisma... scivola via!
