2008-04-03 08:52:16
Scelta infissi tra costi e benefici
Spillus
02 Aprile 2008 ore 02:30 5
Mi sto documentando sulle varie tipologie di infisso e sul risparmio energetico che si può ricavare da essi.
Abito in zona climatica C pertanto secondo la nuova tabella gli infissi devono rispettare il limite di trasmittanza = 2,6 (diminuito da 3,0). Devo sostituire circa 20 mq di finestre in alluminio-legno.
Considerando le possibili scelte dei vetri (basso emissivi, caricati ad aria o argon) e dei telai (giunto aperto e taglio termico) e i costi che ne derivano, qual'è la scelta più conveniente.
Mi spiego: un vetrocamera da 4-16-4 al posto di un 4-12-4 può compensare in termini di trasmittanza totale l'utilizzo di un profilo a giunto aperto piuttosto che un più caro taglio termico ?
Oppure è meglio un taglio termico e un vetro basso emissivo 4-12-4 magari caricato semplicemente ad aria ?
A "naso" sembrerebbe che la superficie vetrata incida maggiormente rispetto al telaio sull'indice di trasmittanza totale; in questo caso la prima soluzione apparirebbe migliore. Ma il mio ragionamento potrebbe essere completamente sbagliato !
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 16:10
  • rena64
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 17:31
    L'infisso d'alluminio o alluminio legno è tassativamente da fare a taglio termico.
    la vetrocamera incide si ( meglio un buon 4/16/4 basso emissivo con gas interno) ma se il telaio non è ottimo e isolato bene poi ti crea condensa e vanifica la sesa del vetro.
  • spillus
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 19:35
    Grazie per i suggerimenti.
    Ma alla fine io pensavo di poter fare una scelta un pò più "risparmiosa".
    Ovvio che un TT e un vetrocamera 4-16-4 basso emissivo ad argon sono un "must".
    Per "ben isolato" intendi l'isolamento infisso-parete ? In questo caso bisogna affidarsi alla perizia dell'installatore che è difficile da valutare a priori.
  • rena64
    Giovedì 3 Aprile 2008, alle ore 08:07
    Con l'alluminio non risparmi. devi prenderlo per forza a taglio termico. altrimenti non rientra neanche sui parametri di legge per la trasmittanza termica.
    se vuoi risparmiare, avere un ottimo prodotto e grande isolamento compra le finestre in PVC.
  • spillus
    Giovedì 3 Aprile 2008, alle ore 08:52
    Dipende, mi hanno fatto un preventivo dettagliato con un infisso alluminio-legno a giunto aperto e rientrava benissimo nei parametri. Considera, come detto, che mi trovo in zona "C".
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
Img pico70
Img marta gagnolato
349.300 UTENTI
