2011-08-09 15:04:13
Scelta della caldaia
Inter1908
27 Giugno 2011 ore 16:00 15
devo scegliere una caldaia che sia in grado di fornire acqua sanitaria per:
- Cucina con lavastoviglie
- Bagno Ospiti ( doccia )
- Bagno camera ( casca )
e inoltre sia sufficiente a riscaldare con dei termosifoni/termoarredi un appartamento di circa 85 mq.
Useremo molto di più la doccia alla vasca e allo stato attuale direi che al massimo ci sarà la contemporanetà di un bagno con la cucina ( siamo solo in due in casa )
Avete idee in merito ad aziende e modelli che fanno al caso mio?
Thanks
  • gindes
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 18:59
    Dipende da quanto vuoi spendere, comunque io al lavoro monto immergas e sono affidabili e ben servite dai tecnici (che è una delle cose più importanti), di altre ti posso dire viessmann (un pò più cara), junkers (gruppo bosch), atag, o paradigma. Sono tutte buone.
    Con la vasca devi avere almeno 80 litri di boiler. Hai pannelli solari?
  • inter1908
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 20:26
    non ho pannelli solari anche se con un po' di buona volontà potrei anche averli ...
    In ogni caso, dubito di utilizzare con una frequanza alta la vasca... la installo per un di più visto che utilizzo la doccia.
    Per ora non faccio una questine di prezzo, 500, 1000, 1500 euro non sono un problema. Per ora il problema è capire quale caldaia montare e con quali caratteristiche ( a condensazione o meno, etc. ) tecniche e poi scegliere il prodotto.
    Di certo vorrei affidarmi ad un prodotto che dal punto di vista assistenza territoriale e a ricambi sia anche ben fornita ...
    mai sentito parlare delle immergas mentre conosco le junkers, sentito parlare delle beretta e viessmann ...
    Detto questo sapresti consigliarmi qualcosa nel dettaglio?
    Thanks
  • gindes
    Lunedì 27 Giugno 2011, alle ore 21:43
    Allora prima di tutto c'è da fare una distinzione, le caldaie a condensazione con i termosifoni non sono sfruttate proprio al massimo perché lavorando in alta temperatura prevalentemente lavorano in miscelazione quindi avresti si un risparmio ma che secondo me non giustifica lo sborso iniziale della caldaia. Se dovessi fare richiesta delle detrazioni per il risparmio energetico magari ti converrebbe (non so però se ci sono ancora).
    Poi bisogna dire che se hai la vasca il boiler è quasi d'obbligo, perché rischieresti di non avere abbastanza acqua calda da riempire la vasca in parole povere.
    Io ti parlo di immergas perché è la marca che conosco meglio, per dire il modello col boiler da 60 litri sarebbe la ZEUS Superior 24 kW mentre la versione istantanea sarebbe la EOLO Superior 24 kW (costo indicativo solo caldaia 1300 - 1500 ? la prima 850 - 1000 ? la secoonda) i prezzi prendili con le pinze perché variano da zona e rivenditore.
    della junkers i modelli sarebbero CERACLASSCOMFORT quella istantanea e la CERACLASSACU con il boiler i prezzi sono simili.
    Le viesmann sono la
    Vitopend 111-W con boiler
    Vitopend 100-W tipo WH1D e Vitopend 100-W, tipo WHKB (la seconda è migliore e costa anche un pò di più)
    i prezzi per queste non te li so dire però ma penso che costino più delle altre.
    Questi sono tutti modelli tradizionali (non a condensazione).
  • inter1908
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 11:19
    oggi è venuto l'idraulico e mi chiedeva che modello di caldaia volevo instalalre tra una valliant e bosh...
    Voi che ne dite?
    Thanks
  • robire
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 11:34
    Io farei scegliere a lui in base alla sua esperienza e capacità d'intervento.
  • gindes
    Giovedì 30 Giugno 2011, alle ore 18:43
    Dove lavoro io abbiamo deciso di abbandonare l'installazione delle vaillant perché spesso avevano problemi, quindi io mi sento di consigliarti una bosch.
    Sabato 2 Luglio 2011, alle ore 20:43
    Naturalmente non ho letto tutte le risposte mi sa fatica ,nel tuo caso consiglierei una caldaia sicuramente a condensazione con bollitore e produzione rapida,ti spiego ,la detta caldaia fa tutte e due i servizi,con un piccolo consumo usa la parte rapida ,aumentando la portata di acqua calda apre il bollitore in modo da far arrivare acqua calda alla doccia e alla cucina,ovviamente l'impianto deve essere ben dimensionato per ovviare al momento di acqua gelida o bollente sotto la doccia quando ti aprono un altro rubinetto
  • darude
    Lunedì 4 Luglio 2011, alle ore 08:55
    Chiedo scusa all'autore se Mi aggancio al 3d, non volevo aprirne un'altro sperando che tu invece sia arrivato a una soluzione.
    Se sono di troppo cancello subito il mio post.
    Avrei intenzione di chiedere ai più esperti un consiglio su marche e modelli di caldaia.
    Dobbiamo acquistarne una da inserire in una nicchia sul balcone (non verandato) durante i lavori di ristrutturazione di bagno e cucina.
    Tale caldaia dovrà solo fornire acqua in quanto il riscaldamento è già centralizzato.
    Dicevo dovrà fornire acqua a un bagno e alla cucina. La somma dei due ambienti è di 13mq. Il bagno non ha particolari esigenze, c'è una lavatrice e una doccia oltre al lavabo e bidet.
    La cucina avrà la lavastoviglie.
    In verità non ho idea di un budget perché non sò da dove partire. Direi 500? ma sò che può essere più o meno...
    Il budget è escluso di manodopera, quest'ultima la metterà la ditta che ci farà le ristrutturazioni.
    Esistono decine di marche e modelli e sono uno di quelli che non si è mai posto il problema e si ritrova adesso di punto i bianco a comprarne una nuova.
    Ringrazio in anticipo tutti coloro Mi possono dare una mano nella scelta.
  • darude
    Giovedì 14 Luglio 2011, alle ore 15:56
    nessuno nessuno
  • robire
    Giovedì 14 Luglio 2011, alle ore 17:25
    Verifica nella tua zona chi ha un assistenza più capillare..
    poi per un bagno e una cucina non c'è molto da scegliere a livello di modelli, starei su un tipo istantaneo da esterni.
  • darude
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 08:41
    Ok, quindi focalizzo la mia ricerca su una "caldaia istantanea per esterni"? Corretto?
    Scusa l'ignoranza ma per me sono tutte cose nuove.
    Combinazione sono riuscito a vederne solo una ieri installata in casa da un mio amico anche lui più o meno ha le mie stesse esigenze e metrature, gli hanno installato una Rinnai, addirittura gli hanno detto che non era necessario metterla in nicchia così è rimasta sulla parete in balcone. Costata 1000? tondi tondi installazione esclusa perché ha installato chi gli ha fatto la ristrutturazione di bagno e cucina.
    Adesso trovo il modo per vedere quali case costruttrici hanno copertura nella mia zona. È un fatto che non avevo valutato. Grazie robire.
  • robire
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 09:36
    Non hai un idraulico di fiducia?
    per un'istantanea non è pochissimo 1000 senza installazione.
  • darude
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 12:35
    Ti sembrerà strano ma non ho idraulici di fiducia... Mi risparmiavo di rompervi le balle qui a chiedere consigli
    Quindi 1000? per una istantanea come la Rinnai che fa solo acqua per cucina e bagno è troppo? Non ricordo la potenza, cmq è piccolina come dimensioni... a spanne sarà un 50 di altezza per 30 di larghezza e 20 di profondità... non sò se è utile la dimensione per carpirne la potenza...
    Dalle prime ricerche che ho fatto nella mia zona ci sono diverse assistenze (oltre che a un rivenditore) per RIELLO.
  • darude
    Martedì 19 Luglio 2011, alle ore 15:01
    Che confusione... ora Mi servirebbe sapere pure di quale potenza sia dotata la caldaia... più leggo su internet più Mi incasino...
  • darude
    Martedì 9 Agosto 2011, alle ore 15:04
    Girovagando a chiedere preventivi ho notato che nessun rivenditore parla di potenza ma tutti voglio farMi adottare una caldaia istantanea dai 14 ai 17 litri.
    Quais tutti i rivenditori da cui sono andato MI hanno consigliato caldaia che possono rimanere fuori nicchia risparmiando sul costo di manodopera e scavare nel muro ma preferisco per decoro sia tutto invisibile.
    I prezzi? Fin'ora il più economico è un Beretta a 800?.
