2011-06-23 18:32:34
Scegliere la colla
Geppetto78
30 Aprile 2011 ore 14:06 6
Salve a tutti, devo posare i coprimuro in cotto della Pica sul mio recinto in cemento armato della larghezzza di 30 cm e lungo 20 metri.
Il mio problema è che purtroppo sopra il muro non è perfettamente livellato, quindi avrei bisogno di una colla ad alto spessore tra 10 e 15 mm.
cosa mi consigliate?
ho provato ad vedere il catalogo mapei ma non capisco la differenza tra adesilex P4 e Kerafloor. Avevo pensato anche di aggiungere alla colla l' isolastic, al posto dell' acqua, per rendere il tutto piu malleabile ed prevenire eventuali rotture del cotto.
cosa dite?
  • steno2
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 08:35
    So per certo che un mio ex vicino, ha fatto la posa del cotto sotra il muretto con un sacco su cui c'era scritto keracoll, quindi l'azienda è quella giusta.
    Però questo ha prima eliminato le asperità con una passata di flessibile che ha fatto arrivare i VV.FF. qualcuno pensava ci fosse un incendio.
    Ora, io non so se tu per ben livellato intenda un tavolo da biliardo o una asperità di qualche mm, ma nel caso sia di qualche mm, passi 3mm di colla a mo di stucco, poi quando è secca su quella incolli il cotto...
    Oppure chiami il posatore e lo fa lui.
  • geppetto78
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 09:27
    Ho provato a far scorrere il coprimuro sul muretto ed ho visto che si creano vuoti anche di circa 1 cm. Il fatto di stendere prima uno strato di colla per livellarlo e poi posare con un altro strato non penso sia un operazione consigliata. Speriamo che Arrigo qualche risposta di qualche tecnici
  • cazzuola75
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 10:20
    Dove c'e' qualche avvallamento metti un po di colla.dopo asciutta usa KERAKOLL H40.vai sicuro viene come il ferro.
  • geppetto78
    Lunedì 2 Maggio 2011, alle ore 11:20
    Invece se volessi usare una sola mano, che prodotto mi consigli?
  • cazzuola75
    Giovedì 5 Maggio 2011, alle ore 21:36
    Dove ce avvallamento metti un po di sabbia e cemento e poi fai direttamente con colla e spatola dentata.che spessore hai di avvallamento piu o meno?
  • geppetto78
    Giovedì 23 Giugno 2011, alle ore 18:32
    Ho risolto, senza indugi ho messo allo stesso momento un strato di Keraflex sul muretto e uno dietro il cotto , sembra venuto bene.....
    Ho pero ho un altro problema sull altro muro, devo mettere a bolla un muro lungo 15 mt spesso 20 cm che ha un dislivello ai 2 capi di 5 cm. Non ho voglia di usare tavole per cassare il tutto, mi potete consigliare una soluzione?
    Grazie...
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
