2006-02-19 21:45:41
Scarico fognario
Marcos
19 Febbraio 2006 ore 11:53 1
Devo ultimare i lavori in un appartamento, che attualmente si trova al rustico e senza pareti divisorie ed è posto al piano terra con sottostate vespaio aerato costituito da tavelloni e muretti.
Purtroppo l'ingresso dello scarico fognario, già presente, è posto ad una distanza di 7-8 metri da dove vorrei collocare i due bagni dell'appartamento. Ho quindi necessità di far arrivare un tubo della fognatura in quasta zona. Avevo in mente di spaccare il vespaio in punti prestabiliti, a distanza magari di due metri e far passare il tubo all'interno del vespaio ma non so se una cosa del genere è fattibilie senza compromettere la struttura della soletta. In alternativa pensavo di far passare il tubo in un muro perimetrale e installare poi i wc a parete che hanno lo scarico ad una quota superiore a quella del pavimento ma anche qui mi rimarrebbe il problema di collegare gli scarichi più bassi (doccia, vasca da bagno etc.). Ringrazio si d'ora chi potesse darmi qualche consiglio.
    Domenica 19 Febbraio 2006, alle ore 21:45
    Puoi togliere tranquillamente i tabelloni passare la tubazione e rimettere i tabelloni.Ricorda di fare dei pilastrini di sostegno alla tubazione a non piu di un metro di distanza altrimenti col tempo si piaga compomettendone il funzionamento,tale tubazione la dovrai portare fino sul tetto per esalare i gas della fogna,ti cosiglio di fare due tubazioni separate una per piano terra e una per piano primo indipendenti e collegate fra loro solo in esterno al collettore che andra alla fogno o alla fossa settica
